土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 环保水性木器漆使用技巧
环保水性木器漆使用技巧
发布于:2015-06-29 09:21:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们生活品味的提高和对健康的高度关注,让不少人在选择家庭装饰涂料是倾向于水性木器漆。但水性漆在硬度和耐高温等性能上和油性漆还有一定差距。今天,就给大家讲讲水性木器漆的使用技巧。
1、把握湿度。环境湿度大于85%时不宜施工,否则易产生漆膜发白等弊病。
2、先期除尘。首先要把木材表面打磨平整,处理浮灰,清洁时可用专用除尘布,大面积(如地版)用吸尘器反复吸尘。
3、涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。
4、适时施工。双组分或三件套的油漆按比例调配好后必须搅拌均匀,然后静止15分钟,让搅拌引起的空气小泡排出后再使用,必要时应经过过滤后使用,油漆配比好后,须在4小时内用完。
5、注意安全。油漆的配比及配套,随具体的产品有所不同,施工人员应阅读产品说明书。另外,油漆属易燃品,施工时要注意安全。
6、适温施工。气温降至5℃以下时,会延长油漆干燥时间,同时气温过低会产生白雾或消光现象,因此应避免在此情况下施工;避免在太阳直射或高温下操作,气温过高涂料干燥较快,也会产生针孔或气泡,因此应也应尽量避免高温施工。
7、刷漆程序。地板漆施工时,应考虑对墙面乳胶漆的影响,一般是先刷墙面,留下最后一道,待地板漆施工完毕后再刷。
8、因材而异。了解木材的木质,如果是硬木材(如柚木、榉木、孟加拉斯)应慎用腻子、泡力水等打底以免造成变色和影响附着力。硬质木材,想要得到最佳效果,就直接刷油漆,如需填缝隙,建议用油漆加细木粉搅拌均匀填补;若是一般木材,如需要用透明腻子做底材处理,则先要用刮刀均匀涂刮整个基层,宜薄不宜厚,干燥后打磨要均匀并要彻底打磨掉附在木材表面的多余的透明腻子,以免造成漆病。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间下水管道设施安装注意事项
卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。 1)关闭水管总阀(即水表前面的水管开关)。
