土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电TT系统变为TN-S系统存在问题分析
发布于:2015-06-29 08:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连接了。使TN-S电力系统又变为TT电力系统,即三相四线制供电到开关箱——电器设备。三是TT电力系统变为TN-S电力系统后工作零线与保护零线混接。工作零线与保护零线由总配电箱出来,供电到分配电箱——开关箱——电器设备时,两根零线接在了同一个电箱箱体上;或在同一个电器设备处接地。这三个问题严重违返TN-S电力系统的要求,给建筑施工现场带来了严重的安全隐患,如不及时解决后果不堪设想。
解决的办法是:1.必须采用TN-S电力系统。2.采用TN-S电力系统要完整。3.必须把N线与PE线分开使用不得混接。
TT电力系统变为TN-S电力系统线路连接方法是:TT电力系统线路连接方法是:TT电力系统线路进入建筑施工现场总配电箱变为TN-S电力系统之前,先将中性点线工作接地,之后从中性点线引出两根零线:一根是N线(工作零线);一根是PE线(保护零线)。总配电箱形成TN-S电力系统。
L1、L2、L3、三根相线通过总配电箱总开关接入总漏电保护器——分配电箱开关——开关箱开关和漏电保护器——电器设备。
N线通过总配电箱接线端子板接人总漏电保护器——分配电箱接电端子板——开关箱端子板漏电保护器——电器设备中性点。不得与电器设备外壳连接,不得与各电箱箱体连接,不得与大地连接。
PE线通过总配电箱接线端子板连接电箱箱体——分配电箱接线端子板连接电箱箱体——开关箱接线端子板连接电箱箱体——电器设备外壳。不得接入任何电器开关、熔电器。
这样TT电力系统变成TN——S电力系统,系形成接零接地保护系统,两根零线既相互独立又相互重复地发挥各自作用,为施工现场临时用电提供了安全保障,达到了TN-S电力系统安全保障的要求。
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    TT系统变为TN-S系统?楼主发烧烧糊涂了吧?!
    TT系统永远不可能转变为TN-S系统!!!
    只有TN-S系统的某一分支可以做成局部TT系统!!!
    2020-07-17 18:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于TN系统须注意的问题概述
(一)保护零线绝对不许断开。否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个严重后果:一是使接零设备失去安全保护,因为这时等于没有实施保护接零;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。   (二)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。   (三)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。
