土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN系统须注意的问题概述
关于TN系统须注意的问题概述
发布于:2015-06-29 08:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一)保护零线绝对不许断开。否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个严重后果:一是使接零设备失去安全保护,因为这时等于没有实施保护接零;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。
  (二)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。
  (三)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。
  1.在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路能降低零线的对地电压。
  当发生接地短路时,短路电流部分通过零线构成回路,小部分电流通过重复接地电阻和工作接地电阻构成回路。而后一部分电流在重复接地的接地电阻上的对地电压仅是零线上电压的一部分,因此降低了零线的对地电压。
  2.当有重复接地的低压供电系统中发生零线断线时,能降低保护零线断线的危险性。
  图1 无重复接地时零线断线示意图
  在没有重复接地的情况下,当零线发生断线时,在断线点后面只要有一台用电设备发生接地短路,其他设备的外壳上都会存在着近似的对地电压(如图1)所示。而有重复接地时(如图2)所示,断线点后面设备外壳上的对地电压U的高低决定于变压器中性点的接地电阻和重复接地电阻的大小。即:
  图2有重复接地时零线断线示意图
  Ud——设备外壳上的对地电压
  U——相电压
  R0——变压器中性点接地电阻
  Rn——重复接地电阻
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相电流幅值电流保护问题
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋值的大小是一样的,如果这个赋值的大小是一样的,那么我按这个赋值去整定的时候,就排除了你三相短路和两相短路的灵敏度不一样,反应的正序绝对值加负序绝对值这样一个电流的赋值、这样的一个保护,他就不在受三相短路的两相短路的时候灵敏度不一样的影响了,他的手段就是没有增加电流,没有测量更多的,只是把A相的,B相的、C相的,他们综合的运算了一下。这样的一个原理至少是在再电流保护的原理性方面是有改善的
