土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管清洗问题及选型注意点
风机盘管清洗问题及选型注意点
发布于:2015-06-28 21:51:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
风机盘管做为中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。
大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,中央空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端。
  • renrenjie8328
    renrenjie8328 沙发
    帮忙顶一下贴,
    2015-08-04 14:10:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管电机的发展趋势及表冷器的合理设计
当下的环保趋势。而推进变频技术的升级和普及,为整个家电行业的升级转型将发挥积极的推动作用。同时我们电器所有员工也会随着这些提升而做出进一步的努力工作,为更多的客户营风机盘管造美好的生活环境。表冷器是风机盘管的心脏。我国从80年代初到现在已从国外引进数十条热交换器生产线。80年代末,国产热交换器生产线开始投产,生产的风机盘管表冷器结构大体相同。所使用的铜管规格(mm)为必9.52又0,35或必10xo.5,翅片采用百叶窗片或波纹条缝片,管间距为25.4mm或25mm,呈等边三角形排列,而且一般都是3排每排8根管。
