土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管电机的发展趋势及表冷器的合理设计
发布于:2015-06-28 21:27:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当下的环保趋势。而推进变频技术的升级和普及,为整个家电行业的升级转型将发挥积极的推动作用。同时我们电器所有员工也会随着这些提升而做出进一步的努力工作,为更多的客户营风机盘管造美好的生活环境。
表冷器是风机盘管的心脏。我国从80年代初到现在已从国外引进数十条热交换器生产线。80年代末,国产热交换器生产线开始投产,生产的风机盘管表冷器结构大体相同。所使用的铜管规格(mm)为必9.52又0,35或必10xo.5,翅片采用百叶窗片或波纹条缝片,管间距为25.4mm或25mm,呈等边三角形排列,而且一般都是3排每排8根管。
由于各个型号风机盘管表冷器的有效串片长度和片间距、水路结构等参数各厂家皆不相同,加之不同的风机匹配,自然形成了各家机组性能上的差异。由于机组是空调系统的末端装置,它的整体性较强,因而只能采取整机性能测试。
所以表冷器的性能直接影响着机组的各项技术指标。应以湿工况下的风量值作为风量考核的基准风机盘管的风量直接影响着机组的供冷量和供热量。实际上每台机组都有两个风量值:干工况风量和湿工况风量。干工况风量是机组在不供水、进口空气干球温度为14一27℃条件下测得的风量值,而湿工况风量是在供冷量试验时测得的风量值,此时掠过表冷器的空气直接参与热湿交换,对机组的供冷量和供热量有着直接影响。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
浅谈定风量阀在通风空调系统的应用情况
定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是 每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致 呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调 节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的 总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支 管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。
