土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装需要注意的细节
中央空调安装需要注意的细节
发布于:2015-06-28 21:06:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大多数客户的感觉是:选择中央空调品牌非常重要,其他的都可以忽略……其实,中央空调在安装这一块尤为重要,很多问题都是不可忽视的,否则就可能会影响到空调的使用效果,尤其是以下的一些细节:
细节一:注意吊顶空间的距离
中央空调的室内机至少要有机身厚度再加20-30厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,它的高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在一开始的时候就让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上修饰以及弥补。
细节二:与水电同时施工更省力
什么时候开始安装中央空调最好呢?最好的时机就是让中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便,更快捷。另外需要提醒一下大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,也可交由中央空调安装公司负责。
细节三:装灯带修饰吃力不讨好
除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱;并使得原本45°朝下的风口风叶不得不改成90°,这样热空气只会在一个平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段就不要装了,为了避免一些不必要的麻烦。
细节四:装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好不要装风口那一段。
细节五:出水管要尽量排到卫生间或室外
如果允许,中央空调的出水管最好能排到卫生间或者室外去,这样不会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上。这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,甚至可能引起倒灌。如果室外实在没办法排放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用的地漏。
细节六:室外机位置一定要选好
放室外机的地方尽可能通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。天冷时会因经常化雪而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要事先协调好,免得返工。
  • 空谷觅知音
    支持楼主一个 施工人员比较适用
    2015-06-28 21:37:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2015年我国中央空调市场蕴藏机遇
因为一个并不炎热的夏季和一个对房地产着实寒冷的10月,2014年的中央空调市场表现也不温不火。从数据上的表现来看,甚至可以用惨淡来形容。  库存压力加大,价格战不可避免据市场研究公司的数据显示,2015年整个空调产业市场零售量将达4452万套,增长5.7%,但相比往年10的增长已一去不复返。2014年家用空调市场呈现房地产市场低迷、凉夏导致在7、8月份空调销售旺季持续下降、高库存的重重隐患。国庆之前更是一片惨淡,直到930政策出台之前,空调市场的销量都随着房产市场一同陷入低谷。从今年空调十一黄金周来看,据中怡康的数据显示,线下销售同比下滑46%。
