土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 土壤源热泵埋管换热器形式及传热模型的分析
发布于:2015-06-28 20:00:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
全球范围内的环境污染和能源危机,使得人们更多地将目光转向了清洁环保的可再生能源.近些年,热泵空调技术逐渐成为建筑行业空调系统的新方向.其中应用广泛的地源热泵系统(图1)包括地下土壤热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水热泵系统.由于我国大多数地区地下水资源缺乏,利用土壤作为热泵热(冷)源的土壤源热泵系统将更具适用性.资料表明大地5m以下的土壤温度基本上不随外界环境温度变化,恒定在当地年平均气温[1].与空气源热泵相比土壤源热泵没有风扇产生的能耗和噪声,更不会影响建筑物周围的环境温度.系统的埋管换热器可以布置在地下,不占用地上建筑面积。
1 土壤源热泵系统的工作原理
土壤源热泵系统主要包括三个子系统.地热换热器子系统是水或防冻剂溶液埋于地下的强制循环的封闭环路,冬季从周围土壤吸收热量,夏季向土壤释放热量,其循环由1台低功率的循环泵来实现.制冷剂子系统是在热泵内部的循环,与其他热泵系统结构基本相同.用户子系统是把已调节好的空气或冷(热)水分配到建筑物中去的环路.
2 土壤源热泵系统地下换热器的埋管形式
土壤源热泵设计应用的核心和难点主要在于地热换热器的传热问题:如何建立模型,才能更接近实际情况,加强换热效果,减小换热器热交换面积,减小钻孔深度,满足经济性的要求.目前全部采用国外产品和技术的地热换热器造价高达853元/kW[2],初期投资大是土壤源热泵空调系统推广应用的主要障碍之一.到目前为止,其主要埋管形式有水平和竖直两种布置方式[3],如图2所示.
2.1 水平埋管
水平埋管常用的形式有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式[4].水平管埋的优点是通常为浅层埋管,初期投资少.其缺点是:①由于埋管深度较浅,埋管换热器性能不如垂直埋管;②施工时,占用场地大;③为了提高性能,而采用单层与多层互相搭配,或采用螺旋管则不易施工.
2.2 垂直埋管
根据埋管形式的不同,一般有单形管,双U形管,小直径螺旋盘管和大直径螺旋盘管,立式柱状管、蜘蛛状管、套管式管等形式;按埋设深度不同分为浅埋(≤30 m)、中埋(31~80 m)和深埋(>80 m).目前使用最多的是U形管、套管和单管式.垂直埋管形式由于其占地面积小,深层土壤的全年温度比较稳定,热泵运行稳定等优点,在实际工程中应用的比较广泛.
3 连接方式
地下换热器中流体流动的回路形式有串联和并联两种[5],如图3所示.
3.1 串联系统
其特点是管径较大,管道费用较高,并且压降特性限制了系统能力.
3.2 并联系统
其特点是管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力.因此,实际工程一般都采用并联同程式.
4 地下埋管换热器的研究现状及传热模型
  • suncher01
    suncher01 沙发
    文不对题吧
    所谓传热模型分析,是不是应该介绍无限长线热源模型/有限长线热源模型/无限长柱热源模型/有限长柱热源模型/线圈模型等。
    目前u形管换热器的项目,应用最广泛/最简便的应该是无限长线热源模型,计算较准确的,应该是有限长线热源模型。
    桩基埋管换热器,建议优先考虑有限长柱热源模型,精算时,建议配以有限长线圈模型。
    配合专业的地源热泵设计软件,就可以设计计算目前绝大部分地源热泵项目了。
    2015-07-03 22:10:03
  • 王铜
    王铜 板凳
    2015-07-02 08:06:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外传热模型综述
摘要:介绍了土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外的传统的无限长线热源模型,无限长圆柱模型,有限长线热源模型以及改进后的热湿传递的线热源模型,变热流的线热源模型,土壤分层的线热源模型。分析了各种模型之间的联系、区别以及优缺点。提出了完善土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外传热模型需进一步研究的内容。 0 引言 地下埋管传热模型研究是地源热泵应用的关键技 术之一,一直是国内外地源热泵研究的重点和难点,迄 今为止,还没有公认的模型和规范。由于地下换热极 其复杂,影响因素颇多,所以要想精确模拟几乎是不可 能的,只能近似模拟。合理的模型不仅能较好地反映 地下换热的机理,并对换热器和埋管方式的选择作出 恰当地指导,而且还可以准确地进行经济评价。所以, 地下埋管换热器的传热模型对地源热泵技术的研究和 推广极为重要。
