土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外传热模型综述
发布于:2015-06-28 21:19:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:介绍了土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外的传统的无限长线热源模型,无限长圆柱模型,有限长线热源模型以及改进后的热湿传递的线热源模型,变热流的线热源模型,土壤分层的线热源模型。分析了各种模型之间的联系、区别以及优缺点。提出了完善土壤源热泵竖直埋管换热器钻孔外传热模型需进一步研究的内容。
0 引言
地下埋管传热模型研究是地源热泵应用的关键技 术之一,一直是国内外地源热泵研究的重点和难点,迄 今为止,还没有公认的模型和规范。由于地下换热极 其复杂,影响因素颇多,所以要想精确模拟几乎是不可 能的,只能近似模拟。合理的模型不仅能较好地反映 地下换热的机理,并对换热器和埋管方式的选择作出 恰当地指导,而且还可以准确地进行经济评价。所以, 地下埋管换热器的传热模型对地源热泵技术的研究和 推广极为重要。
1 传统的竖直埋管地热换热器钻孔外的传热 模型
1.1 无限长线热源模型
工程上常见的地热换热器的钻孔直径为100 mm~ 200 mm,钻孔深度可达40 m~200 m,是1种管内流体 与周围土壤非稳态换热的换热器。由于钻孔直径相比 钻孔深度要小很多,所以在分析换热器运行工况时,可 将埋管近似地看作线状发热体,将埋管周围的土壤看 作无限大的传热介质,这就是无限长线热源模型。 该模型的建立所引入的假设前提如下[1]:
a)地下土壤的初始温度均匀;
b)地下土壤被近似为无限大的传热介质;
c)地下土壤的热物性是均匀的,且不随土壤温度 的变化而变化,即具有常物性;
d)忽略钻孔的几何尺度而把钻孔近似为轴心线上 无限大的线热源。
因为地下土壤被近似为无限大的传热介质,且钻孔被简化为无限长线热源,因而深度方向(包括地表)的传热不予考虑,将该传热问题简化为圆柱坐标系下的一维传热问题。
根据无限长线热源模型,线热源从时刻为0开始, 以恒定热负荷向其周围土壤释放(或吸收)热量。该问题的数学描述为:
用无限长线热源模型描述钻孔周围土壤的温度场 是目前工程实际应用较多的方法,包括国际地源热泵 协会所用的竖直U型埋管地热换热器的计算方法采用 的也是这种热源模型。但是由于地下土壤的初始温度 和热物性随着实际高度的不同而不同,热物性随土壤 温度的变化也有所变化,且钻孔实际并不是无限长,钻 孔周围的土壤也不是无限大。所以,在作了一系列简 化假设后,虽然它具有计算快、便于分析影响因素的优 点,但同时也会产生一定的模型误差,甚至会导出一些 错误的结论。
1.2 无限长圆柱模型
无限长圆柱模型是1种可解析求解的地热换热器 理论模型。它将钻孔的几何尺度近似为1个以钻孔半 径为半径的无限长圆柱模型。它所引入的假设前提和 无限长线热源模型中所作假设基本相同。
设钻孔半径为r=r0,孔壁处有一恒定热流q1。
设土壤热物性的导热系数为λ,导温系数为α,初始温 度为t0,则此问题的数学描述[2]为:
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
塑料换热器的污垢生长特性及其研究
从(5)可知,污染后的换热器的传热系数由洁净流体的流量M,换热器洁净侧表面积AC,洁净侧流体进出口温度和污水侧流体进出口温度决定。污垢热阻的计算公式中规避了污垢侧污水流量的测量,提高了实验数据的准确性和可靠性。 1.2实验系统设计 实验原理图见图1。系统采用两组污水换热管,一组是PTFE管,另一组是铝塑复合管,两组换热管同程式并联布置。换热管道长度都为50米,壁厚为0.8mm,管外径为16mm。两组污水换热管都采用浸泡式换热工艺,分别螺旋状浸泡在污水换热槽中。实验用污水来自西南科技学校内,校内生活污水是未经化粪池初级沉淀处理而直接排入校内污水处理厂的污水调节池中。为避免造成输送设备和管道堵塞,原生污水经粗格栅去除大尺寸污物后进入换热槽。
