土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 有关道路边坡的病害与防治的知识浅谈
有关道路边坡的病害与防治的知识浅谈
发布于:2015-06-28 18:43:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、边坡的常见病害是边坡坍塌、边坡冲沟、防护体滑落、防护剥蚀、急流槽悬空等。
  二、造成边坡病害的原因是多方面的,各种病害既有各自的特点,又往往具有共同的原因,大致可以归纳为以下几个方面:
  1.不利的水文与气候因素,如降雨量大、洪水猛烈、冰冻或温差大等。是造成边坡病害的原因之一。
  2.不良的工程地质和水文地质条件,如地质构造复杂,岩层走向与倾角不利,岩性松软、风化严重、土质较差、地下水位较高,以及其他不良地质等。
  3.地表曾受到了强烈的湿热化的作用,土呈红黏土状。该类土被水浸湿变软,裂缝发育,极易形成冲沟。
  4.设计不合理,如断面不符合要求,其中包括边坡取值不当,以及排水、防护与加固不妥等,或没有认真勘察地质、水文情况,边坡设计不符合地质结构情况。
  5.在公路工程施工中,特别是国、省道实施高等级公路改造时,途径山岭重丘区,设置了深挖路堑边坡,自然山体受到破坏。
  6.土在自然因素作用下,形成自上而下逐渐密实的几个层次状,渗透愈向下层愈小,下属较上一层为弱透水层或相对不透水层。当降雨落在地面(山坡)上时,一部分雨水沿坡面产生地表径流向边坡以外;另一部分则深入土中,随着这一过程的继续,表层土不断吸附水分,加大重量,则有可能沿不透水或弱透水的下承层滑坍。
  7.土体含水量增大,体积膨胀,产生膨胀力。在膨胀力的不均匀作用下,表层土体遭到不同程度的扭曲变形,因而使路基支挡构造物产生位移、被剪切、倾覆及坡面防护被摧毁。
  8.施工不合规定,如盲目采用大型爆破,以及不按设计要求和操作规程进行施工,工程质量不合标准等。
  上述原因中,地质条件是影响边坡工程和产生病害的重要因素,水是边坡病害的重要原因,为此必须强调设计前认真进行地质与水文的勘察工作,针对具体条件及各种因素的综合作用,采用正确的设计方案与施工方法,在养护中注意观测,及时采取整治措施,以消除和尽可能减轻路堑边坡病害。
  三、防止措施
  1.设计合理的道路横断面,做好排水工程,避免局部冲刷淘空路基边坡坡脚。
  2.对路基边坡采取综合的防护措施,如植草或植树,采用砌石或混凝土块对边坡进行防护。
  3.施工中采用正确的填筑方法,避免边坡过陡,填筑中适当增加宽度并进行压实,提高边坡的压实度。
  4.重视圬工砌筑,勾缝要密实,提高急流槽、护坡的施工质量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈高速公路填石路基施工与质量控制
在高速公路路基施工中,石料是很好的路堤填料,因而填石路堤应用广泛,尤其在山岭重丘区,开山挖方和隧道较多,可利用石方多,所以,如何搞好填石路基的施工、提高填石路基的质量,是确保高速公路路基强度和稳定性的关键。  压实机具的选择及压实厚度的确定机具选择填石路堤大多处于两山夹一沟、以挖作填的路段。根据填石路基的压实特性和挖石路基的施工特点,由于石块粒径较大,质量较大,必须用自重较大的重型振动机碾压或重锤夯击或25t以上轮胎压路机碾压才能压实到理想的紧密状态。重型振动压路机吨位的选择与最大层厚及最大粒径有关,当缺少上述压实机具时,可采用重载光轮压路机压实,但应减少每层填筑厚度和石料粒径,最厚不得超过50cm.而采用重型振动压路机或夯锤压实时。可加厚至10cm.不管使用哪种机具,在正式压实施工前,必须先做试验路段,确定适宜的虚铺厚度、碾压遍数及机械组合方式,以指导施工。
