土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粗骨料颗粒级配中连续粒径和间接粒径
粗骨料颗粒级配中连续粒径和间接粒径
发布于:2015-06-28 12:44:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
粗骨料的颗粒级配范围 连续粒级里 公称粒级5~20 2.36(95~100) 4.75(90-100) 9.50(40-80) 16(--) 19(0~10) 为什么16的没有累计筛余?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建模中的梁柱问题
刚进设计院几个月,建过不少模,发现一个现象,为什么我经常建出来的模型,框架结构,下面几层都提示柱轴压比超了,上面柱没事,但是上面很多又是粱超筋,各种各样的超,但下面几层的粱又没事,结果就造成我的模型有个现象,柱子截面,下面大,上面小(这个很正常,可以理解),但粱截面的话,下面小,上面大(这个就感觉很奇怪了),求解释……
