土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建模中的梁柱问题
建模中的梁柱问题
发布于:2015-06-28 10:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚进设计院几个月,建过不少模,发现一个现象,为什么我经常建出来的模型,框架结构,下面几层都提示柱轴压比超了,上面柱没事,但是上面很多又是粱超筋,各种各样的超,但下面几层的粱又没事,结果就造成我的模型有个现象,柱子截面,下面大,上面小(这个很正常,可以理解),但粱截面的话,下面小,上面大(这个就感觉很奇怪了),求解释……
全部回复(12 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    好资料,谢谢分享!
    2015-08-08 15:31:08
  • 风影紫
    风影紫 板凳
    对照参考书,一步一步模仿,在检查
    2015-08-04 16:40:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带加强层高层建筑结构设计有哪些要点?
  带加强层高层建筑结构设计有哪些要点?  1.应合理设计加强层的数量、刚度和位置。当布置1个加强层时,可设置在0.6倍房屋高度附近;当布置2个加强层时,可分别设置在顶层和0.5房屋高度附近;当布置多个加强层时,宜沿竖向从顶层向下均匀布置。  2.加强层水平伸臂构件宜贯通核心筒,其平面布置宜位于核心筒的转角、T字节点处;水平伸臂构件与周边框架的连接宜采用铰接或半刚接。结构内力和位移计算中,设置水平伸臂桁架的楼层宜考虑楼板平面内的变形,中震验算时宜考虑楼板的开裂对其刚度的影响。
