土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路路基横向不均匀沉降主要原因及控制措施
发布于:2015-06-28 11:07:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
引言
  改革开放以来我国公路建设数量的增加,公路建设也积累了丰富的经验。通过对这些经验的科学分析和总结、归纳,为我国对公路路基横向不均匀沉降问题的研究打下了良好的基础。在此基础上,我国的公路专家学者又对该问题进行了有益的探索,并取得了大量有现实意义的成果。其中有一些技术成果已达到了国际先进水平,如土工格栅和土工格室技术在防治路基横向不均匀沉降中的运用,且其在软土地基地段路基拓宽或拼接工程中的应用,也取得了良好的工程应用效果。
  1 路基横向不均匀沉降原因分析
  路基横向不均匀沉降的发生是多方面因素综合作用的结果。其中,内因在于地基及路基本身;外因是车载、地下水及自重等作用。
  1.1 地基对路基横向不均匀沉降的影响路堤地基处理不当:伐树除根及表土处理不彻底或是路基基底的压实度不够,致使路堤形成后,一旦杂质腐烂变质,地基将会发生松软和不均匀沉降。地面横坡大于1:1.5的路段,路堤填筑前地基未按规定要求挖成台阶,填料与地基结合不良,在荷载作用下填料极易失稳而沿坡面发生滑移,从而产生横向不均匀沉降。特殊地基地段:当路基修筑在软土地段时,软土层本身力学性能差,在附加应力作用下,会发生固结沉降、次固结沉降和侧向塑性挤出,导致明显的沉降变形。
  1.2 路基本身引起的路基横向不均匀沉降路堤填料不均匀:在路基施工过程中,我们若想有效地控制填料和级配是相当困难的。假如填料中混有一些劣质土,例如腐殖土、种植土等,抑或是填料中包含没有经过打碎的大块,或者是石料的规格不相同,乱石里面的空隙相当大,着在特定的期限内,都能够发生局部有明显的横向沉降。路基填土压实不足:由于压实度不足往往导致填方路基的横向不均匀沉降变形,路基两侧出现纵向裂缝。路基土体压实度不足的主要原因有以下几点。半填半挖部位产生的不均匀沉降:由于填方的沉降系数与挖方的沉降系数不同,在行车荷载的作用下,随着时间的推移,填方与挖方的沉降差值越来越大,易在交界处出现土基不均匀沉降,路基产生纵向裂纹。
  1.3 水文气候引起的路基横向不均匀沉降气候对路基横向不均匀沉降的影响,气候也是引起路基的横向不均匀沉降的一个重要因素。降雨量过大、洪水、冰冻、积雪或温差过大,都可能使高路堤产生横向不均匀下沉。地下水对路基横向不均匀沉降的影响:在地下水的交替作用下,路基土体内水含量反复变化。土体重度在一定范围内波动,更为重要的是,由毛细管张力引起负孔隙水压力可以达到相当的数值,再加上水的软化、润滑效应,有可能使路基产生横向沉降变形。路基或地基中地下水的动态性对路基不均匀沉降有很大影响。路堤及其地基中的地下水主要补给来源有三种类型,即地下水侧向补给、降雨补给和地表水侧向补给,其动态变化及侵蚀作用影响到土体中的有效应力分布、土体的结构特征和土体强度,从而导致路基的横向不均匀沉降。
  1.4 施工方面的原因填筑顺序不当,未在全宽范围内分层填筑,填筑厚度不符合规定,填料质量不符合要求,填料水稳性差,不同性质的填料混填,因不同土类的可压缩性和抗水性差异,形成不均匀沉降。路基填料含水量控制不严,又无大型整平和碾压设备,使压实达不到要求。施工过程中,未注意排水,遇雨天时,路基积水严重,无法自行排水,有的积水浸入路基内部,形成水囊;晴天施工时,未排除积水、控制含水量就继续填筑,以致造成隐患。
  2 路基横向不均匀沉降主要应对措施
  2.1 设计方面做好地质勘探调查:我们要详细的勘察路线通过的地形和水文地质条件,对于不同一般的路段,我们要有具体的设计材料。确保路基最小填筑高度:路基最小填筑高度必须保证不因地面水、地下水、毛细水及冻胀作用的影响而降低其稳定性。按照路基设计规范要求,根据土基干湿类型及毛细水位高度确保路基最小填筑高度。土质挖方路基,需换填不少于60cm砂砾;石质挖方路基,需设置30cm砂砾垫层,横向排水不畅路段要加设盲沟。完善路基综合排水设计:县级以上公路工程设计中,必须遵循因地制宜、整体规划、综合考虑的原则,进行路基纵、横向排水设计,避免造成两侧长期积水浸泡路基,使路基承载力下降而发生沉降变形。
  2.2 施工方面优化施工组织设计:确保路基施工质量的关键环节是在施工阶段合理安排其先后顺序及调配人员和设备,了解路基与构造物之间的接连关系。做好施工前准备工作:施工前,仔细查阅设计文件,明确各段的填、挖土质,地质,调配情况。重点路段重点勘察,发现设计文件中有差误的要及时给业主报告,采取合理措施解决。质量监控:在未填筑路基时,要依据设计作施工放样,建立半永久性的临时水准点和坐标点,同时把相应的记录做好。为保证路基宽度达到设计要求,路基坡脚放样必须正确。在路基坡角范围内,要做整形碾压,并清除杂草等。路基施工排水:在路基施工过程中,为了达到路基可以常常干燥和硬实,我们要遵照设计要求,首先把排水工程和施工场地附近的临时排水设施做好。施工后的养护:不同种类的防护要在坡体上施工并建立在稳定的基础上。对于防护工程所需要的砂浆和混凝土,我们要使用机械拌和,做好施工后的养护。
  3 结束语
  路基横向不均匀沉降引起的公路工程病害是公路工程质量通病之一。本节对质量通病产生的原因进行认真研究与分析,对设计、施工、监理单位有针对性地提出治理工作要点、质量标准以及相应的对策与措施。这对实行全过程的质量管理具有极其重要的现实意义。公路工程建设中应以实现质量目标为目的,以提高质量意识和强化质量措施为重点,以严格管理为手段,以强化责任制为关键,以综合治理质量通病为突破口,确保工程质量。对工程质量的综合治理工作要点及措施应逐步修正与完善,最终使之成为制度化、规范化、标准化的操作规程。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
压实度新表格程序
压实度新表格程序
