土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何看懂电气原理图和接线图
如何看懂电气原理图和接线图
发布于:2015-06-28 10:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为刚刚从事电工工作的人,总是会觉得这也难,那也难,不知道要从哪入手,是每个电工都要经历的,电工之家在此介绍如何看懂电气原理图和接线图,谨供参考。
1、要熟悉电工符号,明白电工的基本线图(自锁、互锁、正/反转、星/三角等基础线路)
2、要熟悉电工元气件(接触器、继电器、按钮、空开、限位等)构造的原理,要进行实物拆装,加深对其的了解
3、在有条件下,进行基本线路的接线安装,合理地布线,从中明白线路是如何由实际的元件组成,有利于以后对电气的维修。
4、结合工作单位的电气设备进行相对应的分析,一般的线路都是由这些基本线路组合成的。
5、要学一些电子电气知识
6、在熟悉了以上知识后,可以慢慢加深,再去学习变频器的使用,PLC的应用。
7、熟悉电脑的使用,在很多场所,电气自动控制中用到工控机进行跟踪监测、数据分析等
如何看电气原理图
作为从事电工工作的人员是应该看懂电气原理图的,其实,电工线路图就是应该看作与我们小的时候玩的积木一样,都是由一件件相关联的电气设备元件组成的。
1、常用的有自锁、互锁、正/反转、星/三角、串自耦变压器、串电阻等,在条件允许下,尽可能用实物进行安装、调试。加强对线路的了解,有时间最好对线路进行分析、改进。
2、一般设备中用到的元件种类不是很多,在了解了元件的功能后,可以根据元件的特点进行对线路的完善。
从主回路可以分析出该线路是做啥用的:
1、自锁一般就一个接触器;
2、互锁就采用二个及二个以上的接触器;
3、正/反转采用二个,同时,在接触器上有调线的,也就是其中二相有对换的;
4、星/三角一般都采用三个接触器,其中有一个接触器一侧短接的是星形接法的接触器,另外一个有头尾相接的是三角形接触器;
5、串自耦变压器是用三个接触器的,在线路上有一个自耦变压器的;
6、串电阻器是有多个接触器的,一般有二个以上,线路中有电阻器串接于转中的比较多,常见于起动设备。
要想记住电气原理图,不是对图死记硬背,应该要灵活去琢磨其中的原理,才会事半功倍。就与我们小时候玩积木一样,记住相关的元件就可以了解电气原理图了。
控制线路要从简单的开始,再慢慢加深,日久成多。
电气原理图的一般规律
电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。画电气原理图的一般规律如下:
(内容较多,简单的说几句)
1、画主电路绘制主电路时,应依规定的电气图形符号用粗实线画出主要控制、保护等用电设备,如断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等,并依次标明相关的文字符号;
2、画控制电路控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作。对于简单的控制电路:只要依据主电路要实现的功能,结合生产工艺要求及设备动作的先、后顺序依次分析,仔细绘制。对于复杂的控制电路,要按各部分所完成的功能,分割成若干个局部控制电路,然后与典型电路相对照,找出相同之处,本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系。
全部回复(6 )
  • yiyezi
    yiyezi 沙发
    值得学习,
    2016-06-19 21:35:19
  • gdj0605
    gdj0605 板凳
    谢谢楼主的总结,学习了。
    2015-11-26 22:45:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔爆型三相异步电动机原理
隔爆型三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,隔爆型三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。
