土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔爆型三相异步电动机原理
隔爆型三相异步电动机原理
发布于:2015-06-28 10:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔爆型三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,隔爆型三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。
旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中的任意两根对调,例如将B相电流通入C相绕组中,C相电流通入B相绕组中,则相序变为:C、B、A,则磁场必然逆时针方向旋转。利用这一特性我们可很方便地改变三相电动机的旋转方向。 定子绕组产生旋转磁场后,转子导条(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向以n1的转速旋转起来。一般情况下,电动机的实际转速n1低于旋转磁场的转速n。因为假设n=n1,则转子导条与旋转磁场就没有相对运动,就不会切割磁力线,也就不会产生电磁转矩,所以转子的转速n1必然小于n。为此我们称三相电动机为异步电动机。
全部回复(3 )
  • liukai384
    liukai384 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-08-23 09:13:23
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    就讲三相交流电动机的原理就好了,干嘛非得加上“隔爆”?
    因为隔爆的只是一种结构的改变,其原理与隔爆和普通都是一样的,
    2015-06-28 16:08:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频调速电机最低使用温度是多少
变频调速电机使用的基本环境条件规定了使用地点的最低环境温度。要注意低温对变频调速电机运行性能所产生的影响。验证报告指出,在最低环境温度-15℃下,聚酯及聚酯青壳壳纸、醇酸云母板、丁基橡胶、焊锡、弹簧、磁钢、钢材、小型塑胶换向器等的性能没有明显的变化,因此某些产品技术条件指明该产品可适应于较低的环境温度下使用。但是要注意到,在较低环境温度下,特别是对一些功率较小的变频调速电机,也有因低温时润滑脂稠度增大或凝固冻结而引起静态阻转矩增加,致使起动困难或因此而出现堵转进而烧毁变频调速电机。
