土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频调速电机最低使用温度是多少
变频调速电机最低使用温度是多少
发布于:2015-06-28 09:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频调速电机使用的基本环境条件规定了使用地点的最低环境温度。要注意低温对变频调速电机运行性能所产生的影响。
验证报告指出,在最低环境温度-15℃下,聚酯及聚酯青壳壳纸、醇酸云母板、丁基橡胶、焊锡、弹簧、磁钢、钢材、小型塑胶换向器等的性能没有明显的变化,因此某些产品技术条件指明该产品可适应于较低的环境温度下使用。但是要注意到,在较低环境温度下,特别是对一些功率较小的变频调速电机,也有因低温时润滑脂稠度增大或凝固冻结而引起静态阻转矩增加,致使起动困难或因此而出现堵转进而烧毁变频调速电机。
再者,往往在低温下耐电压性能显著下降;还有,如将存放在低温处的变频电机移到较暖和的场所,往往绕组表面结霜凝露而引起绝缘故障,通电后极易造成线圈短路。
因此,在环境温度较低时使用变频调速电机要引起特别注意,及防范,避免发生故障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于单相异步电动机原理的探讨
在单相异步电动机的主绕组中通入单相正弦交流电后,将在电动机中产生一个振幅随时间作正弦变化的脉振磁场,也就是说,磁场的位置固定(位于主绕组的轴线),而磁场的强弱却按正弦规律变化。  如果只接通单相异步电动机的主绕组的电源,电动机不能转动。但如能加一个力预先推动转子朝任意方向旋转起来,则将主绕组接通电流后,电动机即可朝该方向旋转,即使去掉了外力,电动机仍能继续旋转,并能带动一定的机械负载。单相异步电动机为什么会有这样的特征呢?下面用双旋转磁场理论来解释。
