土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 使用直流固态继电器要注意的方面
使用直流固态继电器要注意的方面
发布于:2015-06-28 09:46:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
固态继电器组成三部分
  输入电路,隔离(耦合)和输出电路。
  输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS相容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。
  直流固态继电器与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管,其它工作原理相同。
  直流固态继电器在使用时应注意:
  a.负载为感性负载时,如直流电磁阀或电磁铁,应在负载两端并联一只二极管,二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍;
  b.固态继电器工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要;
  c.使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大;
  d.固态继电器对过负载能力有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过在保护。固态继电器的负载与环境温度明显有关,温度升高,负载能力将迅速下降。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
固态继电器使用要注意的问题
固态继电器的合理使用要注意过电流保护、过电压的保护与过热保护  固态继电器过电流保护  固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏。虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏。因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护关键在于反映速度要快,对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性则对于在10mS(50Hz)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流
