土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 固态继电器使用要注意的问题
固态继电器使用要注意的问题
发布于:2015-06-28 09:32:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
固态继电器的合理使用要注意过电流保护、过电压的保护与过热保护
  固态继电器过电流保护
  固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏。虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏。因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护关键在于反映速度要快,对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性则对于在10mS(50Hz)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流
  固态继电器过电压的保护
  当负载为感性或容性时,很可能产生大于固态继电器所能承受的瞬态电压(阻断电压)和电压上升率(dv/dt)。若保护措施不当或响应不灵敏,不仅会造成固态继电器失控,严重时还可能烧毁固态继电器或设备。因此,过电压的保护是必须的。普遍的应用是外加瞬态抑制(RC吸收)电路和电压钳位电路(双向稳压二极管、压敏电阻)。
  固态继电器过热保护
  固态继电器工作时,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性。一般而言,电流大于10A的固态继电器应加装散热器,必要时还要进行风冷或水冷。良好的散热条件对于固态继电器的可靠工作是十分重要的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
安全继电器怎样接线?安全继电器接线图
安全继电器的内部线路原理: 安全继电器4种应用对应接线图如下: 1 急停,单通道手动启动 1.1 复位 1.2 短接 2 OSSD控制,双通道,无交叉监视 2.1 短接,自动复位 2.2 短接 3 急停,双通道手动启动,交叉监视 3.1 复位 3.2 短接 4 安全门应用,双通道,交叉监视 4.1 短接,自动复位
