土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 安全继电器工作原理及接线图的说明
安全继电器工作原理及接线图的说明
发布于:2015-06-28 09:35:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
安全继电器并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器是完全不同。
那么安全继电器的线路原理是什么样的呢?
下面本文将以我公司代理的德国威琅安全继电器做一个接线原理的介绍。
安全继电器的内部线路原理:
安全继电器4种应用对应接线图如下:
1 急停,单通道手动启动
1.1 复位
1.2 短接
2 OSSD控制,双通道,无交叉监视
2.1 短接,自动复位
2.2 短接
3 急停,双通道手动启动,交叉监视
3.1 复位
3.2 短接
4 安全门应用,双通道,交叉监视
4.1 短接,自动复位
4.2 短接
5 3NO安全输出,1NC辅助输出
6 供电电源
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器通电一次常开触点保持为常闭触点
继电器线圈接在控制回路里,主触头接在需要控制的主干回路里。你是想按一下启动按钮(而不是一直按着),而使主干回路里的常开主触头(K)变成常闭,持续通电运行(而不会因为启动按钮松手后,主触头释放而中止运行)。你说的这种方法叫自闭锁。解决办法就是把继电器的一对常开触头(K1)并接在启动按钮两端。启动按钮按下后,继电器线圈带电,常开触头(K和K1)都吸合,K1吸合后与启动按钮并联向继电器线圈供电,即使再松开启动按钮,继电器线圈仍由K1(闭全)供电,而不会不使主触头K释放。
