返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机定子串电阻降压起动控制线路降压起动控制线路:所谓降压起动就是使电压适当降低后再加到电动机定子绕组上,目的是为了限制起动电流,等电动机起动以后,再使电动机的定子绕组上的电压恢复到额定值。由于电动机转矩与电压平方成正比,所以降压起动的起动转矩大为降低,因此,减压起动方法仅适用于空载或轻载下起动的场合。减压起动一般有下列几种方法。(1)定子绕组串电阻(或电抗器)的降压起动控制线路 起动时,可以手动也可自动,其线路如图7-4,为手动控制线路。合上电源开关QS1,由于定子绕组中串联电阻,起减压作用,所以这时加到电动机定子绕组上的电压低于额定电压,这样就限制了起动电流。随着电动机的起动,转速逐渐升高。当电动机转速接近额定转速时,立即合上QS2,将电阻R短接,定子绕组上的电压便上升到额定工作电压,电动机处于正常运转状态。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
就是,科普也是学习啊!应该鼓励。
2015-06-28 16:01:28
lingxuct
板凳
楼主朋友想说“自保回路装一只开关,原电路就可以连续与点动切换”了。
2015-06-28 15:52:28
加载更多回复 举报
