土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 矿用变压器正确使用方法的说明
矿用变压器正确使用方法的说明
发布于:2015-06-28 07:51:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
矿用变压器大家都知道是在矿井开发的时候用到的,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿井环境是一个具有危险性的环境,因为矿井发生气体爆炸的情况在生活中时有发生,所以在使用矿井变压器的时候需要特别的注意,以下就是武汉变压器厂为大家总结的关于矿用变压器的使用方法:
矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞时油箱内产生过大的压力。油箱的机械强度能承受0.1 兆帕的压力而不发生永久性变形。矿用变压器的高、低压进出线都采用电缆接线盒,盒中灌注绝缘胶。
  矿用一般型变压器的容量有 50、100、180、320千伏安等几种。在变压器原边设有无励磁调压,调压范围为±5%;副边线圈引出6个端子,可以Y/△接,得到690/400伏或1200/690伏。
  矿用隔爆型变压器  用于矿井中有爆炸危险的场所。这种变压器多制成干式,主要结构特点是箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作,能承受0.8兆帕的内部压力。
  矿用干式变压器的容量通常有4千伏安和2.5千伏安两种,专为电钻、照明、信号等设备供电。它的进出线是电缆通过出线套引出的。原边的电压有380伏、660伏两种;副边电压一般为133伏。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是牵引变压器?牵引变压器冷却方式
什么牵引变压器?牵引变压器是一种特殊电压等级的电力变压器,是将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路。二个单相牵引线路分别给上下行机车供电。在理想的情况下,二个单相负载相同。所以,牵引变压器就是用作三相变二相的变压器。  牵引变压器按冷却方式分:  1、干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容 量变压器。  2、油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
