土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 什么是牵引变压器?牵引变压器冷却方式
什么是牵引变压器?牵引变压器冷却方式
发布于:2015-06-28 07:16:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
什么牵引变压器?牵引变压器是一种特殊电压等级的电力变压器,是将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路。二个单相牵引线路分别给上下行机车供电。在理想的情况下,二个单相负载相同。所以,牵引变压器就是用作三相变二相的变压器。
  牵引变压器按冷却方式分:
  1、干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容 量变压器。
  2、油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
  那么,在制造牵引变压器时需要采取哪些措施?电工之家介绍,在制造牵引变压器时,使用NOMEX绝缘纸后需采取以下措施:
  1、加强对变压器绕组温升的计算,严格控制绕组温升。
  2、使用模拟计算软件对变压器内部的温度进行模拟计算,为确定 NOMEX 绝缘纸和普通绝缘纸两种材料的分界提供依据,根据变压器油本身特征,合理地确定上述两种材料的使用界限,避开油和普通绝缘纸裂解、绝缘电击穿或热击穿的危险。
  3、增加和改善线圈内的油路,以降低变压器油的温升,避免油裂解。
  4、改善外部冷却系统,增加变压器的冷却能力,降低变压器正常负荷时的温升。
  5、改进内线圈在圆周上的支撑,使变压器能承受高过载及短路时产生的机械压力。
  • electricity
    electricity 沙发
    后面的措施感觉重要变压器都要如此,还是说火车更重要,因为有很多人?
    2023-12-13 16:22:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力系统采用自耦变压器的缺点
电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:   1)使电力系统短路电流增加。   由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。   2)造成调压上的一些困难。
