土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力系统采用自耦变压器的缺点
电力系统采用自耦变压器的缺点
发布于:2015-06-28 07:49:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:
  1)使电力系统短路电流增加。
  由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。
  2)造成调压上的一些困难。
  主要也是因其高、中压绕组有电的联系引起的目前自耦变压器可能的调压方式有三种,第一种是在自耦变压器绕组内部装设带负荷改变分头位置的调压装置;第二种是在高压与中压线路上装设附加变压器。而这三种方法不仅是制造上存在困难,不经济,且在运行中也有缺点(如影响第三绕组的电压),解决得都不够理想。
  3)使绕组的过电压保护复杂。
  由于高、中压绕组的自耦联系,当任一侧落入一个波幅与该绕组绝缘水平相适应的雷电冲击波时,另一侧出现的过电压冲击的波幅则可能超出该绝缘水平。为了避免这种现象的发生,必须在高、中压两侧出线端都装一组阀型避雷器。
  4)使继电保护复杂。
  尽管自耦变压器存在着一定的缺点,但各国还是非常重视自耦变压器的应用,主要是与电力系统向大容量高电压的发展是分不开的,随着容量增大,电压升高,自耦变压器的优点就更为。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离变压器与控制变压器的作用区别
1变压器常见故障   配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;  (2)高压保险丝熔断送不上电;  (3)雷雨过后变压器送不上电;  (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;  (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
