土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 松下继电器保护装置在供电系统中的作用讲解
发布于:2015-06-28 08:08:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
松下继电器的保护装置在供电系统中的作用有哪些?下面电工之家为您讲解:
1、主变保护:主变保护包括主保护和后备保护,主保护一般为重瓦斯保护、差动保护,后备保护为复合电压过流保护、过负荷保护。
2、线路保护:一般采用二段式或三段式电流保护,其中一段为电流速断保护,二段为限时电流速断保护,三段为过电流保护。
3、电容器保护:对电容器的保护包括过流保护、零序电压保护、过压保护及失压保护。
4、母联保护:需同时装设限时电流速断保护和过电流保护。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于热继电器的安装技巧的说明
(1)热继电器安装位置。   ①首先核对热继电器规格是否符合控制对象的过载保护技术要求,热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作为短路保护,常与接触器和熔断器组合使用。   ②热继电器的安装方向必须与说明书中规定的方向相同,误差不应超过S   ③当热继电器与其他电器安装在一起时,应注意将其安装在其他发热电器的下方,以免动作特性受到其他电器发热的影响。   (2)热继电器安装接线。
