返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相一次自动重合闸装置工作原理单侧电源指的是这条线路是一个单电源线路,只有一侧有电源,因此我不需要考虑另一侧电源的问题,只要我的保护一动作,线路就完全停电。合的时候,只需要直接把开关合上就可以了,不需要考虑另一侧电源影响的问题。所谓三相重合闸指无论是在输电线路上发生相间短路,还是接地短路。继电保护动作的时候都是将三相断路器一起跳开,然后再将重合闸装置动作,然后将三相是电路重新合上重合闸的方式;简单的说,就是电力系统在运行的时候,无论发生什么故障,都是三跳三合,只要发生故障,三相都跳开,只要需要合闸时,三相都合上。所谓的一次重合闸只允许重合一次,在发生故障的时候,跳开到合上,如果不成功,再次跳开以后,再也不合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
