土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相一次自动重合闸装置工作原理
三相一次自动重合闸装置工作原理
发布于:2015-06-28 07:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单侧电源指的是这条线路是一个单电源线路,只有一侧有电源,因此我不需要考虑另一侧电源的问题,只要我的保护一动作,线路就完全停电。合的时候,只需要直接把开关合上就可以了,不需要考虑另一侧电源影响的问题。所谓三相重合闸指无论是在输电线路上发生相间短路,还是接地短路。继电保护动作的时候都是将三相断路器一起跳开,然后再将重合闸装置动作,然后将三相是电路重新合上重合闸的方式;简单的说,就是电力系统在运行的时候,无论发生什么故障,都是三跳三合,只要发生故障,三相都跳开,只要需要合闸时,三相都合上。所谓的一次重合闸只允许重合一次,在发生故障的时候,跳开到合上,如果不成功,再次跳开以后,再也不合。
单侧电源线路自动重合闸的基本要求。
第一、安装的地点必须线路的电源侧,
第二、三相一次重合闸一般只适用于35KV及以下电压等级的输电线路中(注意110KV电力系统配电线路器一般不建议采用三相一次重合闸)、
第三、输电线路的总体特点要求使其只有一个电源供电、不存在非同期重合的问题、不存在两个电源各自合闸问题。
三相一次自动重合闸装置的构成:
1、重合闸的启动元件;重合闸的启动元件是用于启动重合闸时间的元件,通常一般是按控制开关与断路器位置不对应的原理起动
2、重合闸的时间元件;用来保证延时一段时间它的故障点中所产生的电弧能够完全消失。说具体点就是用来保证断路器断开之后;故障点有足够的去游离时间和断路器操作机构复归所需的时间,以使重合闸成功。
3、一次合闸脉冲的元件;其作用是为了达到我们在重合时,允许合闸,但是只允许合闸一次、一般我们是利用电容放电业获得重合闸脉冲,
4、执行元件;是用来执行合命令的元件 。主要是将重合闸的动作信号送至合闸回路和信号回路,使断路器重合及发出重合闸动作信号。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
逆变器输出短路及输出电压保护
(1) 输出短路保护 当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。 (2)输出电压保护 当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。 (3)BUS过电压保护 当BUS电压连续64ms超过440V时,则认为BUS过电压而进行保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
