土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于行灯变压器的应用及技术的探讨
关于行灯变压器的应用及技术的探讨
发布于:2015-06-28 07:40:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
“行灯变压器”是一种降压变压器。由于工厂里的“行车”都是金属构架,工人在行车上工作时,若使用高电压照明灯,漏电易造成人员伤亡,所以行车上使用36V及以下安全电压来作为照明用电。
“行灯变压器”就是将220V或380V交流电通过变压器转换成36V及以下安全电压来进行局部照明的变压器。目前“行灯变压器”有单相和三相的,一般转换成12V、24V、36V等,主要用于低电压供电的场合,例如MR16灯杯,LED日光灯等,进行局部照明。 在电器设备和无线电路中,变压器常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。 一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
整流变压器的主要作用与应用环境
1、整流变压器电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。2、牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。3、传动用直流电源  主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。
