土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 整流变压器的主要作用与应用环境
整流变压器的主要作用与应用环境
发布于:2015-06-28 07:47:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、整流变压器电化学工业
这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。
2、牵引用直流电源
用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。
3、传动用直流电源
主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。
4、直流输电用
  这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。
  此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。
  • 123jl
    123jl 沙发
    :handshake
    2016-09-09 11:21:09
  • 土友
    土友 板凳
    学习了!
    2015-07-22 10:22:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
单相配电变压器在低压配电网中的应用
电力公司为解决低压配电网存在的线损负荷高、电压质量差等问题,提出了“10千伏线路深入负荷中心,配电变压器小容量、密布点”的总体思路,并按照缩短低压供电半径的原则,采用单相配电变压器供电。经过在宿迁等地的应用实践证明,采用单相配电变压器的方法切实可行,从而为负荷密度小、用户分布广的区域开辟了一条供电新途径。单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。
