土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 房屋装修开关安装布局及细节的说明
房屋装修开关安装布局及细节的说明
发布于:2015-06-28 06:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带开关插座位置的选择:
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。死抗着家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
开关插座的位置的确定确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题:第一,各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房;第二,主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等;第三,家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先应该具备的基本素质是替业主着想。
比如,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开槽等等。这样一来,你心里就踏实多了,否则,还确实需要自己多费心。
各自然间开关、插座数量的参考建议:
主卧室开关:1个(主卧室顶灯)插座:6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯)
次卧室(儿童房)开关:1个(次卧室顶灯)插座:4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)
书房开关:1个(书房顶灯)插座:6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座)
客厅开关:1个(客厅顶灯)插座:6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座)
卫生间开关:2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸)插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话)
厨房(厨房、餐厅一体)开关:2个(厨房顶灯、餐厅顶灯)插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座)(七)阳台:开关:1个(阳台顶灯)插座:1个(备用插座)同学们可以根据自家的需要做适当调整。例如,我家除了厨房阳台留了一个灯,卧室阳台和客厅阳台都没有留灯,也没留插座。
开关、插座涉及的一些基本问题。
“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。大家事先应该知道,开发商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量是51个。51个不算多,画姐刚告诉我她家用了大概106个,光是买开关面板就花了1800多。
开关和插座是家装里一项不大不小的支出,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项,我的建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括西门子、TCL、西蒙……价格不贵,平均下来可能 就十来元钱。近几年还流行一种触摸开关,像方派、力沃……等,这种开关的特点就是美观——使用钢化玻璃面板,使用蓝色指示灯作为开关位置指示。节能安全——无机械开关的通断火花,断电后来电,自动回复关闭状态。长寿命——开关寿命达到10万次以上。超低功耗——全年待机耗电小于0.1度,相对于电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低。 代替原来的机械开关也是一种必然。
(二)开关插座的安装选择
我见很多邻居家所有的插座都是五孔的,其实没必要。一些固定位置的专用插座,比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的,3孔的就可以。在这里特别提醒大家,一般的电器,除了普通电视,基本上插头都是三相的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器安装和运行注意事项
漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。安装时要正确,接线时要分清相线和零线。  1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。  2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。  3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。  4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。
