土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 西门子MM420变频器通过SDP屏指示灯排除故障
发布于:2015-06-28 06:00:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
西门子变频器MM420是该系列中的一种,它设计小巧,功能强大,扩展性强,用户通过配置操作面板可以完成参数设定,参数显示,快速调试,故障诊断等操作,为用户在调试过程中提高了效率。西门子变频器MM420自身配置有状态显示屏-SDP,用户可以通过SDP上面指示灯的状态来判断变频器的故障,从而有效的进行维修操作。下面电工之家就来介绍一下西门子变频器MM420系列通过SDP屏排除故障的方法,供用户在调试过程中进行参考。
  西门子变频器MM420通过SDP屏排除故障
  由于SDP屏上有2个LED指示灯,分别用1,2进行表示;而指示灯的状态分别由A-灯灭;B-灯亮;C-快速闪烁,约0.3s;D-慢速闪烁,约1s表示:
  1. 电源未接通:指示灯状态为1A,2A;
  2. 运行准备就绪:指示灯状态为1B,2B;
  3. 变频器运行:指示灯状态为1B,2A;
  4. 变频器过电流故障:指示灯状态为1A,2D;
  5. 变频器过电压故障:指示灯状态为1D,2A;
  6. 变频器过温故障:指示灯状态为1B,2D;
  7. 变频器欠电压报警:指示灯状态为1D,2C;
  8. 变频器未准备好:指示灯状态为1C,2D;
  9. 电动机过温:指示灯状态为1D,2B;
  西门子变频器MM420系列自身配置的状态面板SDP为用户提供了系统信息和状态显示,用户可以通过SDP面板上的LED指示灯状态来判断西门子变频器出现的故障并及时进行维护,这样可以提高工作效率,并降低系统的维护成本。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
单相交流电机可以用变频器吗
单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。 单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。 一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的。其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大. 因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。有专门是供单相电机用的变频器0.75kw-2.2kw低压220V单相变频器。
