输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器加制动电阻不工作原因分析变频器正常工作时制动电路是不工作的,在负载惯性大减速时间短,直流回路电压超过设定限值时,制动单元才会工作,直流电压通过制动电阻消耗下降至变频器设定限值以下时,制动电路停止工作。变频器内置制动单元的,在制动单元动作时,才在制动电阻上测出制动电压。外接制动单元,并接在变频器直流电源的正负极上,直流电压超过设定电压,制动单元工作向制动电阻输出制动电压。 检查你的制动单元和制动电阻是否故障。检查变频器设置是否正确。是否为自由停车,减速时间是否过长。只有在减速制动时制动电路才会工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
