土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频器加制动电阻不工作原因分析
变频器加制动电阻不工作原因分析
发布于:2015-06-28 06:40:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变频器正常工作时制动电路是不工作的,在负载惯性大减速时间短,直流回路电压超过设定限值时,制动单元才会工作,直流电压通过制动电阻消耗下降至变频器设定限值以下时,制动电路停止工作。变频器内置制动单元的,在制动单元动作时,才在制动电阻上测出制动电压。外接制动单元,并接在变频器直流电源的正负极上,直流电压超过设定电压,制动单元工作向制动电阻输出制动电压。 检查你的制动单元和制动电阻是否故障。检查变频器设置是否正确。是否为自由停车,减速时间是否过长。只有在减速制动时制动电路才会工作。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器的安装调试和使用方法
一、变频器的安装   1、变频器的安装环境  (1) 环境温度 -10℃~40℃  (2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露)  (3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m   2、安装方式  (1)墙挂式安装     变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件:     两侧≥100mm  上下≥150mm  (2)柜式安装   单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);
