土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子S120变频器CU320使用说明
西门子S120变频器CU320使用说明
发布于:2015-06-28 06:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制单元是西门子变频器S120的核心模块,在驱动控制系统的控制过程中起到了重要的作用。西门子变频器S120的控制单元分为单轴驱动控制单元,控制单元适配器等多种类型。下面电工之家对其中一种控制单元-CU320-2DP的使用做一个说明,供用户在配置和调试过程中进行参考。
  西门子变频器S120 CU320-2DP使用说明
  西门子变频器SINAMICS S120的控制单元CU320-2DP是一个中央控制模块,可以实现对单个或多个电源模块或电机模块的开环闭环控制功能,下面对他做一个介绍:
  1. CU320-2DP接口
  西门子变频器SINAMICS S120的控制单元CU320-2DP为用户提供了多个接口,例如:数字量输入接口,数字量输出接口,DRIVE-CLiQ接口,PROFIBUS接口,以太网接口,串行接口,选件插槽等。这些接口为用户在调试过程中实现扩展功能提供了很大帮助;
  2. CU320-2DP状态显示
  西门子变频器SINAMICS S120的控制单元CU320-2DP配置有LED状态显示灯,用户可以通过LED显示灯的状态来判断西门子变频器的工作状态。LED指示灯对于各个状态的持续时间不同;当西门子变频器发生故障时启动会中断,此时故障原因会通过LED等进行显示;在启动正常结束后,所有LED灯都会熄灭,并通过软件进行控制;
  3. CU320-2DP技术指标
  西门子变频器SINAMICS S120的控制单元CU320-2DP的供电为24V直流电,损耗功率为24W,DRIVE-CLiQ电缆长度最大为100米,数字量输入和输出的反应时间取决于控制单元的计算能力。
  西门子变频器SINAMICS S120系列的控制单元适用于不同场合不同的驱动控制任务中。控制单元是西门子变频器S120的核心模块,它为用户提供了单轴控制,多轴控制,运动控制等多种方式,用户可以根据实际需求进行灵活选择和配置,如果选择控制单元CU320-2DP,可以参照本文提供的说明进行配置和调试。
  • zzzzzzzz999
    zzzzzzzz999 沙发
    小型粉磨站高速度旋转是采用他,汽车的也是,大型功率就高压,对轴承要有高一般AMB
    2017-06-02 17:18:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB风机水泵变频器调速节能原理
ABB风机水泵变频器调速节能原理 通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1) P2=P1(n2/n1) 因而,理想情况下有如下关系: 流量(%) 转速(%)
