返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子mm430变频器f0001故障原因西门子MM430变频器报F0001故障是过流,检查以下各项: 1.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应 2.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误 3.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应 如果以上一切正常,证明西门子MM430变频器报F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。 1、将变频器输出到电机的动力线脱开,然后看变频器是否依然报故障。如果故障消失,则说明可能是变频器输出动力电缆有问题,或者是电机绕组有问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
