返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进气压力传感器故障现象维修进气压力传感器故障现象:一辆通用轿车随着发动机温度升高出现怠速不稳的现象,并且温度越高怠速越粗暴,最后导致熄火,再次起动非常困难,只有等温度下降后才可再次起动,并且仪表板上发动机的故障指示灯不亮。检修过程:拆下空气滤清器观察喷油嘴的喷油情况,发现当车抖动的时候,喷油量明显减少,显然是电脑给喷嘴的指令有问题,造成这种情况的原因有两个,一是各传感器输送的信号有误,二是喷油器的驱动回路接触不良。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
