土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进气压力传感器故障现象维修
进气压力传感器故障现象维修
发布于:2015-06-28 06:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进气压力传感器故障现象:一辆通用轿车随着发动机温度升高出现怠速不稳的现象,并且温度越高怠速越粗暴,最后导致熄火,再次起动非常困难,只有等温度下降后才可再次起动,并且仪表板上发动机的故障指示灯不亮。
检修过程:拆下空气滤清器观察喷油嘴的喷油情况,发现当车抖动的时候,喷油量明显减少,显然是电脑给喷嘴的指令有问题,造成这种情况的原因有两个,一是各传感器输送的信号有误,二是喷油器的驱动回路接触不良。
用人工方法读取故障代码,找到位于仪表盘下的诊断座,将触发线搭铁,观察发动机故障灯,输出两个故障码12和34。l2含义为未收到发动机转速信号,这个码在未起动发动机时是正常的;34为MAP信号电压过高,于是调查进气压力传感器及其线路。传感器为三线式,打开点火开关测量其1、3脚的电源电压,符合标准值4-6V;测量传感器到电脑的导线电阻接近值0Ω,也正常;测量其信号线在不同真空度时的对地电压,应符合规定值。但果然如指示灯所示,输出电压较标准值高。更换该传感器后故障现象立即消失。
故障分析:传感器输出较高的电压,表示进气管的压力比较低,即进气量少,负荷小,电脑使根据该信号减少喷油时间,造成了混合气过稀。在暖机过程中,由于有起动后加浓及冷车加浓,故障现象被掩饰,随着暖机过程的结束,混合气变得过于稀薄而导致熄火。
通过这次维修得知,故障灯不亮并不意味着电控系统一定无故障,有时可能是历史性故障,所以一定要先读取故障码,以便少走弯路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
pnp和npn传感器接线图的展示说明
PNP、NPN传感器接线方法见下图: 说明:如果传感器本身没有加电阻,那么外接电阻不可省, 工作原理:PNP传感器,当传感器不动作时,4端子的电压时0V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,4端子的电压就是24V。 NPN传感器,当传感器不动作时,4端子的电压是24V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,4端子的电压就是0V。
