土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ pnp和npn传感器接线图的展示说明
pnp和npn传感器接线图的展示说明
发布于:2015-06-28 06:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PNP、NPN传感器接线方法见下图:
说明:如果传感器本身没有加电阻,那么外接电阻不可省, 工作原理:PNP传感器,当传感器不动作时,4端子的电压时0V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,4端子的电压就是24V。 NPN传感器,当传感器不动作时,4端子的电压是24V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,4端子的电压就是0V。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子差压变送器使用介绍说明
西门子差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口;西门子差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下,西门子差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏。2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏。3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置。
