土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频器维修故障原因及故障诊断
变频器维修故障原因及故障诊断
发布于:2015-06-28 04:49:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变频器原理结构复杂,导致变频器在运行中发生故障难免需要进行维修,对于变频器维护方面的问题,应以变频器自诊断及保护功能动作时显示的信息为线索进行分析,同时采用适当的检测手段找到故障点并修复。那么导致变频器维修有哪些原因呢?电工之家对变频器维修原因进行了总结,一共有以下八大原因:
1 变频器无输出电压
原因为:
(1)主回路不通 重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力电子器件是否完好,导线接头有无接触不良或松脱。
(2)控制回路接线错误,变频器未正常起动以说明书为依据,认真核对控制回路接线,找出错误处并加以纠正。
2 电动机不能升速
主要原因为:
(1)交流电源或变频器输出缺相 电源缺相使变频器输出电压降低,变频器输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩,都使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速,应检查熔丝有无烧断,导线接头有无松脱断路。
(2)频率或电流设定值偏小 频率设定在低值点上使频率受到限制无法升高而不能加速。电流值设定偏小,则产生最大转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速。因此,应检查频率和电流设定值是否适当。若电流设定值已达变频器的最大值,这说明变频器容量偏小,应换较大容量变频器。
(3)调速电位器接触不良或相关元件损坏频率给定值不能升高。
3 转速不稳定或不能平滑调节
这种故障一般是受外界条件变化的影响,无规律且多为短暂性,主要影响源为:
(1)电源电压不稳定。
(2)负载有较大波动。
(3)外界噪声干扰使设定频率起变化,可通过检测找到故障点和采取相应的解决措施。
4 过电流故障
这是较常见的故障,可从电源负载,变频器振荡干扰等方面找原因。
(1)电源电压超限或缺相 电压超限而过高或过低,应按说明书规定的范围进行调整。无论电源缺相或变频器输出缺相,都导致电动机转矩减小而过流。
(2)负载过重或负载侧短路 重点检查机组无异声,振动和卡滞现象,是否因工艺条件或操作方法改变而造成超载。负载侧短路或接地.可用兆欧表进行检测。逆变器同一桥臂的两只晶体管同时导通也形成短路。
(3)变频器设定值不适当 一是电压频率特性曲线中电压提升大于频率提升,造成低频高压而过流。二是加速时间设定过短,需要加速转矩过大而造成过流。三是减速时间设定过短,机组迅速再生发电回馈给中间回路,造成中间回路电压过高和制动回路过流。
(4)振荡过流 一般只在某转速(频率)下运行时发生。主要原因有两个:一是电气频率与机械频率发生共振,二是纯电气回路所引起,如功率开关管的死区控制时间,中间直流回路电容电压的波动,电动机滞后电流的影响及外界干扰源的干扰等。找出发生振荡的频率范围后,可利用跳跃频率功能回避该共振频率。
(5)电流互感器损坏 其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化.这样可判断互感器已损坏。
(6)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流 电路板损坏可能是:①由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。②电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。③由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
(7)由于连接插件不紧、不牢 例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。
(8)生产机械厂家设计的电气部分有缺陷,例如变频器的U、V、W三个输出端不是直接连接到电动机,而是中间增增加了一套继电器控制。由变频器输出的三相交流电源输送到继电器,然后又由继电器输送到电动机,造成的后果是,启动按钮按下后,变频器马上得电投入运行,并按各功能参数之设定运行,输出电压也是马上获得,几乎没有时间差,而输出电压要经过继电器的吸合时间延误,就相当于变频器不是使电动机逐渐加速,而是直接全压使电机高速起动,起动时加速时间内过电流也是自然而然的事。
5 过电压故障
此故障常发生在机组减速制动时,过压原因大都与中间回路及制动环节有关,主要是:
(1)电源电压过高,一般超过10%以上。
(2)制动电阻值过大或损坏,无法及时释放回馈的能量而造成过电压。
(3)中间回路滤波电容失效(电容较小)或检测电路故障。应认真检查电容器有无异味、变色,安全阀是否胀出,箱体有无变形及漏液。此电容器一般五年应更换一次。
(4)减速时间设定过短。
6 低电压故障
主要问题在电源方面。
(1)交流电源电压过低或缺相。
(2)供电变压器容量过小,线路阻抗过大,带载后变压器及线路压降过大而造成变频器输入电压偏低。
(3)变频器整流桥二极管损坏使整流电压降低。
7 电动机运行正常,但温度过高
主要原因为:
(1)设定的u/f特性和电动机特性不适配。
(2)连续低速运行。
(3)负载过大。
(4)变频器输出三相电压不平衡。
8 环境温度过高
(1)内部冷却风扇损坏或运转不正常。
(2)通风口被杂物堵塞。
(3)负载过重。
对上述各种故障诊断原因,通过检测分析,均可较快找到故障点。德力西变频器作为中国十大品牌,即使是出现维修问题,都比较容易找出解决方案。一般运行中过电流报警,查电源主回路通道完好,无过载及短路现象。检查电源电压正常,拆除电动机主回路手动运行,仍显示过电流报警,初步判断为主电路接口板电流检测通道被损坏,进一步检查发现变频器接地不良,原因系变频器接地线所化。将接地线重新连接生,故障排除。
所以用户在使用时应注意观察,操作人员发现问题要及时,详细汇报,并要保护好故障的“现场”,维修技术人员认真地对故障原因进行分析和检查,这样可以最快找出故障原因,并避免事故扩大化。需要特别说明的是,现在变频器的厂家众多,厂家不同,变频器的功能及参数都不一样,所以维修前一定要细读说明书,才能“对症下药,药到病除”。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三菱变频器制动单元的作用及应用场合
三菱变频器的制动单元的作用如下:1、小功率变频器一般都有内置制动单元,大功率三菱变频器(11KW以上)大多是外置的。制动单元的原理:当工作机械马达要求快速停止,而在所要求的时间内,三菱变频器再生电动势能量在中间环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的放电电阻来不及消耗掉而使直流部分电压过高产生“过压”时,需要加外接制动部件,以快速消耗再生电能的功能装置。制动单元的应用场合:1、三菱变频器需要急刹车的场合(减速时间一般在3秒内)
