土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三菱变频器制动单元的作用及应用场合
三菱变频器制动单元的作用及应用场合
发布于:2015-06-28 04:44:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三菱变频器的制动单元的作用如下:
1、小功率变频器一般都有内置制动单元,大功率三菱变频器(11KW以上)大多是外置的。制动单元的原理:当工作机械马达要求快速停止,而在所要求的时间内,三菱变频器再生电动势能量在中间环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的放电电阻来不及消耗掉而使直流部分电压过高产生“过压”时,需要加外接制动部件,以快速消耗再生电能的功能装置。
制动单元的应用场合:
1、三菱变频器需要急刹车的场合(减速时间一般在3秒内)
2、三菱变频器停车惯性非常大的场合(如洗衣机、脱水机等)
制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,三菱变频器原厂配置的就是这样的电阻;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,具有极强的耐振性,耐气候性和长期稳定性;体积小、功率大,安装方便稳固,外形美观,广泛应用于高度恶劣工业环境使用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
东洋变频器维修故障代码原因说明
说明:该东洋变频器维修故障代码查询表适用与东洋VF62CE变频器、东洋VF62CES、东洋VF62PG、东洋VF61R、东洋ED64SP、东洋ED64ADS几种型号!E001变频器加速运行过电流1、加速时间太短,延长加速时间2、V/F曲线不合适,调整V/F曲线设置,调整手动转矩提升量或者改为自动转矩提升3、对旋转中电机进行再起动,设置为检速再起动功能4、电网电压低,检测输入电源5、变频器功率太小,选用功率等级大的变频器
