土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 烟台厚木袜业新工厂工程通风与空调施工安装经验总结
发布于:2015-06-27 21:59:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  一、工程概况
烟台厚木袜业新工厂工程位于烟台市经济技术开发区,其中建筑面积 : 1 6 28 1 .08m2。其中办公楼为1614.69m2,空调末端的形式采用风机盘管加新排风系统,工厂栋14313.37m2,空调末端的形式是温湿度精确控制的全空气系统。
厚木整个换热系统由:两台制冷机(一台离心机和一台螺杆机),四台冷却塔,两台冷水泵,两台冷却水泵,两台热水泵,两台补水泵,八台空调箱及末端设备组成。控制系统由:一台集控柜(其中集成了冷却塔控制系统),冷水泵控制柜(变频、星三角),冷却水泵控制柜(变频、星三角),热水泵和补水泵控制柜(变频)以及其他的八个空调箱各自的集控柜。 集控柜为整个系统的核心控制,是其他控制柜及制冷机的主站,控制着整个系统的运行。从主机和其他控制柜读取相关的数据和发出设备运行指令等,并为主机提供连锁信号保证主机的正常运行,当附属设备故障时,在盘面触摸屏发布报警。
二、质量管理
我们对工程质量实施全过程控制,把质量控制过程分为三个阶段:事前、事中、事后。施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力,项目质量体系的设置是否合理、完善,体系能否高效的运转,将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制,确保质量目标的实现,是项目管理的关键。
首先,在材料进场上,所有设备在到货后视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。
在施工前,由工程质管理部门组织各专业工程师,针对本工程的内容和特点制定质量通病预防措施,对易出现质量问题的部位和环节采取预控措施。 在施工过程中,对易出现质量问题的部位和环节加强管理,对出现的质量问题及时纠正。
在施工过程中,加强施工工艺质量的控制,工艺流程对质量的要求,工艺加工对施工操作技术的要求,做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。对影响工序质量的因素加强控制,在某些部位对工艺本身有特殊要求的,则设置质量控制点,通过对质量控制点的质量监控,确保工序质量。每道工序完成后,班组作业人员先按照标准、规范进行自检。自检合格后通知质量检查员进行专检。专检合格后,质量检查员在检验和试验状态标识卡上签字,方能转入下道工序。
交工验收阶段,加强工序验交手续,杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷,另外施工项目交工验收阶段的质量控制点要求严格按质量标准进行,同时做好竣工资料整理。
三、工程借鉴
1、加强情况分析并及时调整方案
车间内高跨区主风管高度为6.9m,而风口高度设计为5m,施工过程中,业主要求将风口高度改为2m,造成下垂风管过长,考虑到风管加固及美观度问题,将酚醛管改为镀锌铁皮风管进行施工。并且采取相应加固措施,保证下垂风管的稳定性及安全性。
2、现场图纸二次完善
现场的车间面积广,吊顶内各种管路复杂,现场施工过程中,为了各管路尽量避免交叉,保证施工效果的实用美观,对设计院的末端通风图纸,配合装修的图纸进行排版图的二次设计,既是让施工负责人对图纸的熟悉掌握,也是对图纸薄弱环节的完善。图纸完善后,将图纸发放给施工队伍,掌握学习图纸后再进行施工。
3、加强图纸信息收集,及时调配人员
对工程施工现场各部位工程量进行统计,以安排适当的人力、物力、财力保证工程顺利进行。根据施工进度安排,采取“紧密配合,动态管理,合理穿插”的劳动力组织形式,在项目劳动力配置上,坚持“计划管理,统一调配,合理流动”的原则,确保进场施工人员的积极性,最大限度地发挥其主观能动性,组织优质高速的施工,确保每一项计划的完成。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-06-28 16:25:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁车站内走道排烟
请教各位一个问题 像在地铁车站里的内走道 比如是u字型的,像这种内走道如果根据规范讲:“最远点到地下车站公共区的直线距离超过20m”设置机械排烟。这个最远点是否应该是在u型走廊的几何中心呢。(到公共区的直线距离,就算到设备区与公共区的端门处)
