土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地铁车站内走道排烟
地铁车站内走道排烟
发布于:2015-06-27 15:39:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位一个问题 像在地铁车站里的内走道 比如是u字型的,像这种内走道如果根据规范讲:“最远点到地下车站公共区的直线距离超过20m”设置机械排烟。这个最远点是否应该是在u型走廊的几何中心呢。(到公共区的直线距离,就算到设备区与公共区的端门处)
  • crec1991
    crec1991 沙发
    张光仁__水暖 发表于 2015-6-27 17:59 外墙皮 走道中心也就是说如果这个U 行走廊 从这个U字的中心算起 朝两边的端门恰好时十米 (整个U字从一端的端门到另一端的端门正好20米)那就可以不用设置机械排烟了
    2015-07-04 22:47:04
  • 张光仁__水暖
    外墙皮 走道中心
    2015-06-27 17:59:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁车站内走道排烟
