土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调末端设备风机盘管的清洗方案
中央空调末端设备风机盘管的清洗方案
发布于:2015-06-27 22:58:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调主机末端设备风机盘管是不可缺少的一部分,风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风 机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面
必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。合肥空调清洗如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与
盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。
一、风机盘管清洗意义:
风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片散热效果将会受到影响,从而导致房间温度达不到要求,另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌,这些病菌
会引起人体呼吸道上的疾病,所以建议风机盘管应定期清洗。
风机盘管的清洗方案
1、风机盘管的清洗益处
风机盘管系统的清洗是中央空调管道清洗的其中一部分,包括回风,送风以及小翅片等部件。清洗风机盘管的益处如下:
清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量;
降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源;
定期对风机盘管系统维护,延长机组使用寿命;
降低运行成本,提升资产价值;
2、风机盘管的清洗方法和流程
风机盘管的清洗方法
新风机组和风机盘管的清洗方法一般分为:
干式清洗法,湿式清洗法;
合肥空调加氟干式清洗法主要通过吸尘清洗来维护新风机组和风机盘管的清洁,清洗的周期和频率一般为每个月一次,清洗过程不使用化学清洗剂。
湿式清洗法主要通过吸尘清洗和生物环保试剂相结合来维护新风机组和风机盘管的清洁,清洗的周期和频率一般为每6个月一次。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷水机组水处理中应注意的几个问题
物业管理大军在维护和进行中央空调的日常管理工作,一般采用由水处理公司承包式合作。纵观全国上下的中央空调管理,发现管理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的问题,现就主要问题阐述如下:  一、由于设计部门设计的不合理引发的问题  很多单位的中央空调在运行中会出现各种问题,分析起来,相当一部分是由于设计部门设计不合理,甚至设计错误导致的。常见的不合理设计问题有以下几点:  1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器
