土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 影响高速公路施工进度的因素及加快进度的措施
发布于:2015-06-27 21:26:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近几年来,高速公路的建设突飞猛进,由于高速公路建设项目具有庞大、复杂、施工周期长、相关单位多等特点,故影响工程施工进度的因素也很多。为保证工程按期完成甚至提前投入使用,以尽快获得投资效益,各建设单位对施工进度的要求非常高。根据现有高速公路的建设情况,总结影响施工进度的因素及加快进度的措施主要有以下几个方面。
  1. 影响高速公路工程施工进度的因素
  1.1 来源于政府及建设单位主管部门的因素。
  建设业主不能及时决策,属于业主责任应办而未办的前期工作、手续等会影响进度。如某高速公路业主下发了开工令后,有一两个施工单位的用地与地方政府协调不好,用地迟迟征不下来,施工单位只能等待征地后才能施工,严重影响了进度。还有建委、质检站等拖延了审批时间也会影响进度。
  1.2 来源于设计单位影响因素。
  当某项变更确定下来之后,设计部门不能及时交付变更设计资料,造成施工延误,影响施工进度。另外按设计资料提供的设计方法与施工工期相脱节,如某高速公路互通立交现浇连续箱梁,按逐跨张拉预应力施工,施工作业面单一,施工机具闲置,不能按要求的工期完成任务,若设计按两跨一张拉,或由每联的两端向跨中张拉预应力,各联同时施工,则会大大地缩短工期,给施工单位带来效益。
  1.3 来源于供货单位影响因素。
  施工过程需要的材料、构配件、机具和设备等不能按期运抵施工现场或运抵后发现不符合有关标准的要求,都会影响施工进度。例如,某高速公路路面施工时,由于天气晴好,十分有利于沥青路面的摊铺,各单位都在大规模施工,而供货商不能及时供应材料,造成原材料短缺,影响了路面施工进度。
  1.4 来源于施工条件的影响因素。
  在施工过程中,一旦遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,必然会影响到施工进度。此时,承包单位应利用自身的技术组织能力予以克服。监理人员应积极疏通关系,协助呈报单位解决那些自身不能解决的问题。部分工程地质条件差,地下水位高,或进行桩基施工时由于地质条件不好发生塌方等都会影响进度,再如:某高速公路施工时发现地下埋藏了古墓,待文物部门的考古、挖掘,已经对工期影响了三四个月。
  1.5 来源于资金的影响因素。
  工程施工的顺利进行必须有足够的资金作保障。一般来说,资金的影响主要来自业主,或者是由于没有及时给足工程预付款,或者是由于拖欠了工程进度款,这些都会影响到承包单位流动资金的周转,进而殃及施工进度。项目进度控制人员应根据业主的资金供应能力,安排好施工进度计划,并督促业主及时拨付工程预付款和工程进度款,以免因资金供应不足而拖延进度。
  1.6 来源于承包单位自身管理水平的影响因素。
  施工现场的情况千变万化,若承包单位的施工方案不恰当、计划不周详、管理不完善、解决问题不及时等,都会影响工程项目的施工进度。施工单位管理水平的高低主要体现在施工组织措施和施工技术方案。
  1.7 来源于各种风险的因素。
  风险因素包括经济、技术及自然等方面的各种可预见或不可预见的因素,经济方面的有延迟付款、汇率浮动、通货膨胀、分包单位违约等;技术方面的有工程事故、试验失败、标准变化等;自然方面的有地震、洪水等等。
  2. 加快高速公路施工进度措施
  正是由于上述各种因素的影响,施工进度计划的执行过程难免会产生偏差,一旦发现进度偏差,就应及时分析产生的原因,进而提出保证高速公路施工进度的措施,以实现对工程项目施工进度的主动控制。一般来说,加快高速公路施工进度措施主要有以下几个方面。
  2.1 认真做好工程的统筹、计划工作,科学组织,合理安排,编制施工进度计划,优化施工组织设计及施工方案,提高施工效率,各分项工程要交叉施工,立体作业,加强过程管理,组织搭接作业或平行作业加快施工进度。
  2.2 根据工程进度计划,编制材料供应计划,提前加工定货,属于甲供材料要提前书面申报,并备有充足的库存,保证物资材料的供应。对材料质量的优劣,应严把质量关,杜绝不合格材料进场,以免施工时发现质量问题,影响施工进度。
  2.3 增加工作面、延长每天的施工时间、增加劳动力及技术人员,加强组织协调,确保劳动力和技术人员满足施工需要;配备足够而且搭配合理的机械设备,组织机械化配套作业线,以先进的设备,保证施工顺利进行,保证进度目标实现。
  2.4 加强合同管理,及时计量,确保施工足额用款的需要,为工程施工提供资金保障。业主和监理应定期检查施工单位的计划执行情况,采取奖优罚劣、奖先惩后的措施,督促施工单位加快施工进度。
  2.5 高速公路施工许多工作都离不开地方的支持,征地拆迁、施工便道、取(弃)土场等等。密切加强同地方政府的联系,紧紧依靠党和政府、依靠当地人民群众,做好外部环境协调工作,能有力地促进工程建设的顺利实施。
  2.6 在雨季或遇到洪水等恶劣气候条件时,采取调整分项工程施工等措施,力争将气候影响减少到最低程度。利用好冬季施工期,做到节假日连续施工不间断。并且运用现代科学手段管理,运用网络做好信息化管理工作。用电脑分析、处理工程数据,以便正确决策。
  2.7 为保证进度计划的实现,同时要加强管理和监督,提高办事效率,杜绝办事推委、拖拉,对施工单位上报的问题,监理、设计代表及业主代表应在规定的时间内给予答复,确保不影响施工进度。
  3. 结语
  高速公路施工进度控制是技术性要求较强的工作,不仅要求施工管理人员要掌握施工组织设计的编制,还要熟悉工程劳动定额与工程预算定额、技术方案方面的知识,并熟悉相关专业的知识,如工程设计、建设材料、《合同法》等工程法规的知识,另外还要求细心收集和整理有关设计变更、现场施工情况、自然灾害等资料。在工程项目实施过程中,进度控制就是经过不断地计划、执行、检查、分析和调整的动态循环过程,因此做好施工进度的计划与衔接,跟踪检查施工进度计划的执行情况,在必要时进行调整,在保证工程质量的前题下,确保工程建设进度目标的实现。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
细集料性能对路面水泥混凝土拌合物性能及弯拉强度的影响
一、概述 路面水泥混凝土较之沥青混凝土由于取材方便,维护成本相对较低而被广泛采用,但水泥混凝土属刚性材料易损坏,再加上设计和施工过程中一些不确定因素的影响,导致路面在使用过程中难以达到耐久性的要求。由于路面水泥混凝土板主要承受车行荷载和一些外在环境因素的作用,其破坏主要表现为断裂。车辆行驶和制动时,车轮后侧的路面受到很大的切向应力的作用;面层温度随着气温升降而变化,其收缩受下卧层摩阻力的影响也会产生较大的拉应力,在两种力的反复作用下,当荷载疲劳应力和温度应力之和超过混凝土板的抗弯拉强度时混凝土板就会产生疲劳断裂损坏。因此减少混凝土的断裂损坏首先就应提高混凝土的弯拉强度。
