土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不同特殊季节桥梁混凝土施工技术措施
不同特殊季节桥梁混凝土施工技术措施
发布于:2015-06-27 21:59:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁建造施工过程中,会遇到不同季节施工,针对冬季低温时,如何保护混凝土不被冻坏,正确的养护方法很重要,保温的使用方法应切合生产实际状况,制定切实可行的有效措施。对夏天炎热高温季节,混凝土的性能得到保证,质量达到设计要求,同样需要正确的方法、措施来支持,精心设计达到事前预期目的。同时不能忽略雨季的混凝土质量控制,尤其是施工过程中处于汛期的项目,雨期施工的全面有效计划,显得十分重要,本文针对各个季节的特点,就桥梁改造施工中的控制要点及安全措施、环保措施等方面进行简要说明。
1、冬季施工措施
对于混凝土工程,需采取相应的冬季施工措施:
(1)冬季期间,拌和站增加一个储水罐,对拌和用水进行加热,保证水温在40-60度;拌和站砂石料场采用简易大棚封闭保温,防止雨雪积于表面产生冻块及含水率不均影响混凝土工作性能;全部水泥仓及所有混凝土运输车用保温被包裹保温;根据试验室试验结果掺加防冻剂;搅拌时按砂、石、水、水泥的顺序进行,以免出现假凝现象;比常温时延长搅拌时间50%;尽量缩短混凝土运输时间,确保混凝土入模温度。
(2)冬季施工期间,以控制混凝土的入模温度为主。混凝土入模温度不低于looc,根据拌和、运输、浇筑过程中的温度损失和热工力学计算确定混凝土拌和加温温度,粗集料、砂的加热温度,减少用水量、相对增加水泥用量,减小水灰比,以提高混凝土早期强度。
(3)冬季施工期间,模板采取保温措施,保温温度不低于5℃,主要以模板外包棉被、搭设养生保温棚为主。当气温在-5℃左右时,可采用浇筑前棉被包裹模板,利用混凝土自身水化热自然养生。
(4)在冬季气温较低情况下进行钢筋焊接时采取挡风措施;气温过低时在有采暖措施的棚内加工或停止焊接作业。
(5)冬季气温较低情况采用搭设保温棚,内燃火炉升温法养生。混凝土浇筑结束后,应在混凝土初凝后及时用草苫或毡布覆盖,并用棚布搭设保温棚,保温棚应将刚浇筑结束的构件全部罩盖;然后在棚内点燃火炉,使棚内温度升高,达到升温养生的目的。在养生期间,应使构件表面始终处于湿润状态。
2、雨季施工措施
雨期专人负责天气预报资料的收集和传达,混凝土工程施工尽可能避开大风大雨天气,其他工程、施工场地、生活区做好排水措施。雨季施工应制订防汛、防台风措施,成立专门管理小组,施工材料如钢材、水泥的码放应防雨漏及潮湿。根据安全施工管理办法,加强雨季施工用电安全检查,防漏电、触电。
(1)施工便道和车辆通行路段铺垫小石子等办法进行硬化,场地内及四周和便道两侧挖设排水沟,以利于雨季排水,保证施工时场地干爽、道路畅通。
(2)工程材料特别是水泥、钢筋严禁在低洼处存放,在硬化的场地上垫高码放并在雨期来临前进行遮蔽,雨期过后及时掀除含水率较大的遮蔽物,做好防水、防潮。
(3)准备雨期施工的防洪材料、机具和必要的避雨措施。
(4)雨季施工方法及技术措施:
①密切关注天气情况,注意收听天气预报,并与当地气象部门联系传真月预报和周预报,掌握天气变化情况,以便提前安排工作。有大雨或汛情必须及时通知各施工处(队),采取必要的应对措施,确保人身、机具和材料的安全,提高职工雨季施工的安全意识。
②建立雨季防汛领导小组,认真执行业主、地方有关部门关于防洪防汛工作的有关规定,建立汛期值班制度,汛期防洪要立足于预防,在汛期来临之前,对防汛组织机构、措施落实、抢险方案要进行全面检查,防汛所需资金、设备、物资、人员重点作出安排并予以保障,检查中发现问题要及时整改。
③雨期施工应加强地基不良路段沉陷的观测,基础施工在基坑周围设挡水埂,防止雨水浸泡基坑,若被浸泡,应挖除被浸泡部分,用与基础同样的材料回填。
④支架基础严格按照施工方案施工,基础用20cm厚c20混凝土硬化,支架基础位置排水应通畅,严禁支架基础被水浸泡;雨季在搭设支架时注意防雷,较高支架施工时设避雷针,加强高空作业脚手架和平台的防滑措施。在支架爬梯设两至三道布制踏步,清除脚底泥水,防止污染模板、钢筋。
⑤检查办公、生产、生活用房质量,做好防漏、防潮、防霉工作,尤应注意做好受潮后易变质材料(如水泥、钢材等)的保管工作,责任到人。
⑥备足防水篷布,一旦突然降雨,及时遮盖已浇筑混凝土,并遮盖现场,防止雨水进入模板内和已绑扎钢筋上;制订浇筑过程突降大雨的应对措施,准备临时支挡材料,接头位置作成施工缝,避免对整体结构内在和外观质量的影响。
⑦桥面施工完毕后尽快安装泄水管,尤其是桥头位置,安装后在桥头设挡水埂,利用泄水管排水,防止雨水冲刷引道。
⑧对于水泥、外加剂的储存,修建水泥房及储存库,对不同出厂日期及不同品种水泥、外加剂分类分批堆放,地面应铺locm混凝土,以方木、木板支垫并铺设油毡防潮。露天存放的钢筋底面以方木支垫,并预备防水篷布若干,以备雨季及时覆盖。
⑨雨季拌和混凝土,应每日检测砂石料含水率,根据砂石料含水率,调整混凝土用水量,保证雨季混凝土施工质量。
⑩进入雨季后对外业工作的影响较大,雨天可将钢筋加工、焊接、模板等各项准备工作转入加工棚内进行,以便雨后迅速转入正常施工。
所有车辆要加强保养,出现问题及时检修,禁止带病作业,确保行车安全,保证防汛抢险紧急动员时设备的完好。
(5)利用雨天组织人员进行质量、安全学习,检查整理内业资料,进一步提高施工人员的整体素质。
3、高温条件下的施工技术措施
确保夏季高温状态下结构物的施工安全,必须采取措施减小温度影响。在气温超过热期规定要求时(32oc),在结构物施工中应采取以下措施:
1)混凝土配制和搅拌
(1)材料要求:
拌和水可采用地下水,混凝土拌和前抽水,对储水箱加遮荫和隔热设施。在拌和水中加碎冰作为拌和水的一部分。砂、石料应遮荫防晒,以降低集料温度。
(2)配合比设计应考虑坍落度损失,并通过现场测定坍落度损失,调整出盘混凝土坍落度。
(3)使用缓凝型减水剂以推迟和减弱混凝土高温波峰,减少混凝土坍落度损失。
(4)拌和站料斗、储水器、皮带运输机、拌和楼都要尽可能遮荫。现场、拌和站应每车测混凝土的坍落度,调整好混凝土的配合比,满足施工中所必需的坍落度。
2)混凝土的运输及浇筑
(1)运输时尽量缩短时间,使用混凝土运输搅拌车,在运输过程中应慢速搅拌,运输车应设隔热设施。
(2)混凝土自搅拌机搅拌完成后不得后期加水。
(3)夏季施工混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土应有全面的组织计划,准备工作充分,施工设备有足够的备件,保证连续进行;从拌和机到浇筑的传递时间及浇筑时间要尽可能缩短,并尽快进行养护。
(4)混凝土的浇筑时间应控制在气温32oc以下,应尽可能避开每天气温较高的12点至14点,宜选在温度较低日期和一天中温度较低的时间段进行,尤其合拢段应选在气温较低的凌晨0点至4点完成。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
T梁(工字梁)拼宽技术在公路桥梁中的应用探究
随着经济的发展,以前的旧桥总是不存在质量隐患,也常常需要进行加固、拼宽以及相应的安全维护等。在进行相关的施工维护过程中,桥面的重新布置会导致简支梁的载荷横向分布系数产生较大的波动,故桥面的重新布置往往是造成旧桥在改造后无法满足使用要求的因素。基于此,下面将引用实例对大桥旧桥引桥t 梁和主桥挂梁需要进行加固设计的原因和采用的加固设计方法,进而对t梁(工字梁)拼宽技术在公路桥梁中的应用”进行探究。
