土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道穿越岩堆的处理方法和保证措施
隧道穿越岩堆的处理方法和保证措施
发布于:2015-06-27 14:36:27 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1穿越岩堆的处理方法
1)通过地质预报等方法查明岩堆的分布范围、类型、岩层的稳定性和地下水流等情况,制定针对性处理方案。
2)遇到大的水囊或暗河时,按照“宜排不宜堵”的原则,采用暗管、涵洞、小桥以及开凿池水洞、引水斜洞等方法,渲泄水流或将水流引出洞外。
3)遇到位于隧道底部已停止发育、跨径较小以及无水的岩堆时,将根据具体位置和充填情况,采用砼、浆砌片石或干砌片石予以回填封闭,并对边墙基础做相应的加固处理。
4)遇到位于隧道底顶部已停止发育、跨径较小以及无水的岩堆时,则视岩堆的岩石破碎程度采用喷锚支护、架设护拱以及拱顶回填的办法处理。
5)当隧道一侧遇到狭长而较深的岩堆时,采用加深该侧的边墙基础通过。
6)当隧道底部遇有较大岩堆并有流水时,拟采用在隧道底以下砌筑浆砌片石支墙来支撑隧道结构,在支墙内设置涵管来引排溶洞水。
7)当隧道边墙部分遇到较大、较深的岩堆,不能加深边墙基础时,则采用在边墙部位或隧道底部以下筑拱通过。
8)当隧道中部及底部遇有深狭的岩堆时,拟采用加强边墙基础、修筑桥台、架设梁体通过。
9)当岩堆上大下小,且有部分充填无时,先将隧道顶部充填物清除,然后在隧道底部标高以下设置钢筋混凝土横梁和纵梁,横梁两端嵌入岩层。
10)隧道穿越过大岩堆,情况较为复杂时,拟采用修建“洞中桥”的方式通过。
以上涉及重大结构变更的项目,我们都将积极同业主、监理工程师和设计单位协调配合,严格按照设计单位出据的变更设计文件组织施工。
2岩堆地段隧道施工保证措施
1)施工前,组织专业技术人员对隧道的周边环境,特别是水文地质环境进行详细勘查,了解地表水和出水地点的准确情况,并提出针对性处理方案,以防地表水渗入。
2)当掘进到岩堆边缘时,适当缩短各道工序的步距,二次衬砌及时跟进,并设法探明溶洞的形状、范围、大小、充填物和地下水情况,提前做好处理准备。
3)当下坡地段遇到岩堆时,在足够的排水设备到位后,再穿透岩堆进行处理。
4)进入岩堆后,首先认真检查岩堆顶板,及时处理危石,对于高大岩堆,则采用安装防护架、铺设防护网的方法进行必要的防护,以保证施工人员的安全。
5)在溶蚀地段进行爆破作业时,将采用多打眼、打浅眼、少装药的方式,尽量减少对岩堆的扰动。
6)在岩堆充填体中进行掘进前,先根据充填物的具体情况,采用预注浆加固和超前支护的方法,对充填体进行加固。
7)在未做出岩堆处理方案前,决不将弃碴倾填于岩堆洞之中。
8)对于情况复杂的岩堆,我们将会同设计和监理单位,在详细勘查分析的基础上,制定周密细致的处理方案和各项保证措施,加强处理过程控制,确保处理质量和施工安全。
  • shixun123
    shixun123 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-11-27 09:26:27
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道“三台阶七步开挖法”的介绍
隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。三台阶七步开挖法施工立体效果图三台阶七步开挖法适用于开挖断面为100~180 平方米,具备一定自稳条件的Ⅳ、V级围岩地段隧道的施工。主要表现包括:黄土、强风化岩层(强风化泥岩、强风化泥质粉砂岩等)。不适用于围岩地质为流塑状态、洞口浅埋偏压段(但经过反压处理或施做超前大管棚后可采用)。
