土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝处跳车的防治措施
桥梁伸缩缝处跳车的防治措施
发布于:2015-06-27 05:30:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
①梁端特殊设计:梁端要有足够的刚度,以满足营运过程中反复荷载的作用。
②合理选择伸缩缝装置,伸缩装置本身的刚度、质量满足使用要求。
③伸缩装置的安装:a、锚固宽度按50cm为宜,桥台上宜采用背墙的宽度设置;b、锚固钢筋应以对称于每片梁板的中心进行设置,与梁板(背墙)联结成整体;c、定位角钢依据安装时测出的气温,计算伸缩缝的伸缩量来高速两块角钢的间距,加强振捣;d、加强伸缩缝的养护,完善连续缝的设置。
全部回复(4 )
  • 戈壁上的梭梭
    林海雪狼 发表于 2015-10-12 15:54 伸缩缝预留槽的宽度学习了,谢谢!
    2015-10-13 11:49:13
  • 桥梁新秀
    桥梁新秀 板凳
    赞,很好的技术支持
    2015-10-12 17:13:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥台伸缩缝的跳车台阶产生原因
①设计方面原因:a、桥面板刚度不足,当桥面板受到汽车荷载作用时,因翼板较薄,横向联系较弱,导致面板变形过大;b、设计锚固位置在桥面铺装层中,与主梁连接部分少,在荷载作用下易开焊、脱落,力的分布不易传递,微小的变形可能变成大的位移,最终导致砼粘接力的失效;c、伸缩缝计算不准,未考虑安装时的温度影响;d、未对伸缩装置的两侧后浇砼提出严格要求或规定;e、对于大跨桥、斜桥、弯桥等设计时,没有形成与一般的梁板结构相符合的构造形式和锚固方法;f、连续缝设置不够完善,变形假缝的宽度和深度设置得不够
