土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥涵明挖基础施工安全保证措施
桥涵明挖基础施工安全保证措施
发布于:2015-06-27 04:39:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   基坑开挖应采取以下安全措施:
  (1)基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
  (2)基坑开挖时,不得采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土。
  (3)基坑顶有动载时,坑口边缘与动载间的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定,且不应小于1.5m.必要时应采取相应其他措施。
  (4)在土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,应先做好安全防护;土质松软层基坑开挖必须进行支护。
  (5)基坑开挖时,应观测坡面稳定情况。当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。
全部回复(3 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    这么好的东西没人顶?
    2016-06-01 09:21:01
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    确实很给力,多谢分享,共同学习!
    2016-05-20 16:37:20
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥涵防水层施工应采取的安全措施
  (1)防水涂料在运输、储存中,应防止日晒雨淋及碰撞,并远离热源、火源;  (2)防水卷材应平放,储存高度以平放5个卷材高度为限;  (3)铺设防水层的环境温度低于0℃时,应采取保温措施,不得用明火加热;  (4)在熬制石油沥青时,应采用专用沥青锅;  (5)熬制热沥青时,应经常检测温度;当沥青表面停止起泡,温度达到175℃时,应停止加热升温,只能以微火保温待用;  (6)涂抹(刷)沥青时,基层的表面不得有水,涂抹(刷)层应干燥、清洁;
