土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面边缘高空作业安全措施有哪些
桥面边缘高空作业安全措施有哪些
发布于:2015-06-27 05:32:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  本工程为桥面边缘作业,距离地面比较高,属于高空作业范围针对本工程的特点制定以下相关措施:
  1、高空钢结构安装作业人员在安装作业时,必须严格遵守执行有关高空作业安全操作的规程和安全技术 规范。
  2、明确职责,加强安全管理,我公司在进行施工以前,由项目工程技术负责人,逐级向有关人员作好安全技术交底。对用于高处作业的设施和设备,在正式投入使用前,要逐项进行检查,经确认完好后,方准投入使用。
  3、高处作业人员必须穿戴个人防护用品,如身穿紧口服、脚不穿带钉易滑鞋、头戴安全帽、腰系安全带。操作时严格遵守安全纪律。
  4、高处作业中所用物料必须堆放平稳,不可放置在临边或洞口附近,对作业中的走道、通道板和登高用具等,必须随时清扫干净。拆卸下的物料、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件时不能抛掷。各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除或者加以固定,以防跌落伤人。
  5、为了切实达到预防事故发生和减少事故损失,施工现场设立所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得损毁或擅自移位和拆除。确因施工需要而暂时拆除或移位的必须报请批准后才能拆移,并在工作完毕后即行复原。
  6、为确保施工安全,所有我方施工人员进入现场必须戴安全帽并扣好帽带。高空作业时必须佩带安全带,安全带高挂低用。注意防止摆动碰撞。安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。
  7、吊升材料使用的钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过 标准的,打死弯、断股、油芯外露的不得使用。
  8、加强对高空作业人员的作业管理,以防止施工过程中材料、工具及人员坠落。
  9、高空进行焊接作业,为防止焊渣飞溅,需采用铁皮等材料进行遮挡保护,并在下面设有看护人员,以防对其它已施工完毕的工序造成破坏。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁混凝土冬季施工质量检查
  冬期施工时,混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量还应检查混凝土在浇筑及养护期间的环境温度。  1)混凝土用水和骨料的加热温度。  2)混凝土的加热养护方法和时间等。检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。  3)骨料和拌合水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次。  4)混凝土在养护期间温度的检查,不应少于下列次数:  (1)用蓄热法养护时,每昼夜定时4次。
