土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 面层厚度对沥青混合料压实时间的影响
面层厚度对沥青混合料压实时间的影响
发布于:2015-06-27 04:54:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基、基层的压实规律是碾压层越厚越不易达到高的压实度,碾压层薄则容易达到高的压实度。而沥青混合料面层的压实恰恰相反,碾压层厚比薄容易达到高的压实度。其原因是较低的温度明显降低沥青混合料的压实效果,而随着碾压层厚度的减小,沥青混合料温度冷却速度急剧增加。参考有关资料,如在其他条件基本相同的情况下,面层厚度4cm较5cm、5cm较6cm的有效压实时间分别减少28.95%和28.3%.因为面层厚度对有效压实时间有着极为重要的影响,所以通过提高面层厚度可以有效地降低混合料的冷却速度和延长有效压实时间。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
气温、摊铺温度和初压温度对沥青混合料压实时间的控制
压实质量与压实温度有直接关系,因摊铺后混合料温度是不断变化的,因此必须掌握好有效压实时间,适时碾压。通过大量的现场实际测量取值表明:不同条件下的沥青混合料有效压实时间是不尽相同的。在其他条件相同时,随着气温的升高,有效压实时间迅速增加,而随着气温降低,有效压实时间急剧下降,即使提高摊铺温度和碾压温度也难保证有充足的压实时间。有效压实时间随摊铺温度的提高而增加,但是过多提高摊铺温度势必提高拌和温度,将可能影响混合料的性质和增加能量消耗。
