土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 框架涵基坑开挖有哪些注意要点
框架涵基坑开挖有哪些注意要点
发布于:2015-06-26 21:53:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  ⑴、土方开挖前,沿场地四周布设排水沟(深度300mm-500mm为宜)和截水沟,避免地表水流入开挖基坑内。
  ⑵、挖土分层分段依次进行,在挖方边坡上如发现有滑坡等土体,向挖方一侧滑移和软弱夹层、裂隙时,及时清除和采取相应措施,以防上崩塌与下滑;当遇到地下管线时,应通知市政相关产权单位部门,将其移位后再行施工。
  ⑶、根据设计高程确定开挖深度,严禁出现超挖现象。
  ⑷、基坑的土方完成后及时排干积水和清底,及时进行下一道工序的施工。
  ⑸、基坑挖土深度不得超过设计基底标高,如个别地方超挖、应用砂、碎石填补夯实;对软弱地基,经设计、监理同意后,可采取换填土层或加强垫层等办法。
  ⑹、土方工程不宜在雨天进行,工作面不宜过大,应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
  ⑺、挖土在基底标高以上保留30CM左右由人工挖平清底。
  ⑻、开挖中若遇土层性质发生变化时,应根据实际修改挖方边坡,及时报设计院审批。
  ⑼、开挖过程中严格控制好挖土标高,边挖边修边坡,以防坍塌。
  ⑽、土质地基时挖至离基坑底1m时,石质地基时挖至离基坑底0.5m时会同建设单位、监理单位、质量检查站和设计人员进行验槽。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
框架涵混凝土浇筑施工处理要点
  框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理:  a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。  b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。  c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。
