土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基桩板结构施工要求的说明
路基桩板结构施工要求的说明
发布于:2015-06-26 22:11:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1、地表处理:桩基施工前按设计对地表采用强夯或冲击碾压进行处理。
  2、路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30≥110Mpa/m、压实系数K≥0.95基本承载力不小于200kPa。
  3、铺设灰土垫层:按设计要求铺设0.4m厚的灰土垫层。
  4、钻孔桩施工:钢筋混凝土钻孔桩严禁采用水钻,采用人工挖孔或旋挖钻施工。施工前,先作试桩(每段试桩不少于2根),复核地质资料以及检验设备配置、 施工工艺是否适宜,确定钻孔桩施工 工艺参数。钻孔时,起落钻头速度要均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。桩身混凝土应连续灌注,不得中途停顿。
  5、托梁施工:钻孔桩施工完,凿除桩头经无损检测合格后,绑扎托梁钢筋立模浇筑托梁混凝土。
  6、浇筑混凝土垫层:托梁施工完后在灰土垫层顶面浇筑10cm厚的C25混凝土垫层。
  7、浇筑钢筋混凝土承载板:在混凝土垫层上绑扎承载板钢筋,立模浇筑混凝土,并按设计设置沉降缝。混凝土应连续灌注,灌注承载板时预埋与轨道基础板连接的连接钢筋。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土路面摊铺施工要做哪些施工准备
  (1)沥青路面施工必须作好前期技术准备工作,提前对现场情况进行调查,合理安排路面排水、防护工程、通讯管线、交通安全等附属设施施工,其他工程施工不得污染已施工的沥青路面。  (2)制订详细的试验路段摊铺、碾压方案,报监理工程师批准后实施,试验路段施工完成后,编制试验总结报告,报监理工程师批准后全段推广使用。通过试验路段的施工得到以下参数:  1)验证沥青路面各层的混合料目标配合比,确定正式施工的最佳沥青混合料生产配合比。
